1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый вечер! Почитал эту и другие ветки. Хочу задать уточняющий вопрос спецам.
    Дом в МО, ок. 115 кв. м.
    1. Теплые полы будут в кухне, коридоре и ванной 1-го этажа (1-й контур с тремя подконтурами, смесительный узел в соседней комнате, термодатчик только на кухне, остальные подконтура регулируются зависимо от кухни с узла).
    2. ГВС – бойлер косв. нагрева с линией рециркуляции.
    3. В двух смежных комнатах 1-го этажа – 3 радиатора, на втором – еще 4 (по числу комнат: холл и три изолир.). На всех радиаторах терморегуляторы, и на 1-м этаже термодатчик; хочется греть низкой температурой (не 70 градусов) и по максимуму не конвекцией. Думаю все радиаторы посадить на один контур (второй этаж будет использоваться редко, когда надо – поднимемся и покрутим регуляторы где надо), а может отделить этажи или север-юг.
    4. Датчик наружной температуры. Управление котлом должно быть на кухне или в комнате 1-го этажа.
    Котел мощностью до 24 квт. Какой выбрать, чтобы была оптимальной сумма на котел+автоматика (главный вопрос - обоснованность, а не цена).
    Насколько я понял с момента задания вопроса. - все гораздо сложнее. Просто так этот котел не сможет управлять смесит. узлом, термодатчиком радиаторов. Для рециркуляции тоже нужны мозги.
    И вообще вопрос был - какой котел взять оптимально, чтобы с последующей добавкой цены автоматики было бы максим. качество.
    Так что Ваш ответ совершенно не снижает энтропию.
  2. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    цена, мерило из мерил
    дороже значит лучше, ещё дороже ещё лучше тут всё закономерно - есть исключения естественно, но это редко, иногда спорно. Но в основном она отражает суть.
  3. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А манагеры, ставящие цены, эксперты...
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы неправы в том, что мощность, затраченную на нагрев горячей воды равномерно распределяете по суткам.
  5. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    нет, далеко не эксперты, совсем не эксперты - но база это входная цена, к ней лепят накрутку, фактура остаётся, есть фокусники которые могут 2 цены и т. д. но нужно смотреть не в одном месте.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Все ваши хотелки можно реализовать на котле будерус 72 серии, только вам нужно пообщаться с мастером или фирмой которая будет вооплощать эти хотелки в жизнь. Когда вы поймёте, что вам нужно на самом деле поверьте будет на много проще принимать решение .
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В принципе любые "хотелки" можно реализовать на основе любого котлоагрегата с той или иной степенью эффективности.
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Ну уж очень сильно пиарят Bosch U72
    мне правда он и сам нравится но что то очень сильно навязчиво
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да не пиарю я их, даже иногда и пинаю, хотя иногда пинать можно и сильнее.
  10. bysmerch
    bysmerch
    bysmerch
    Комрады, прокомментируйте кто нибудь.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если он собирается брать напольники с модуляцией, то не лучше тогда взять настенник. С закрытой камерой. Одноконтурный. И бойлер. При такой то мощности. И схему с приоритетом по ГВС. С NTC датчиком и управлением нагревом с котла.
  12. Artlimit
    Artlimit
    Artlimit
    Волгоград
    Народ а что скажите про котлы "Сигнал" с итальянской автоматикой? стоит ли связываться
  13. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    А смысл какой, очень хочется связаться? Кто его знает какая там культура производства на том предприятии... Если для себя, берите лучше проверенные марки...
  14. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Нет времени изучать эту тему, но хотелось бы уточнить один вопросик. Дом ПМЖ 180 кв. м. Нижегородская обл., будет проживать семья 4 чел. утепление: в основном 200 мм мин ваты, но местами 150 мм, будет ли достаточно котла Протерм Медведь 20 KLOM и бойлера 160 л. для ГВС или уж лучше Медведь 30 KLOM и бойлер 200 л.
    Буду признателен за обоснованный ответ.
  15. House_ST
    House_ST
    House_ST
    Не существует марок таких котлов в природе...:aga:
