1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    а Buderus 6000 тоже нет ?
    странно
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Действительно..;)...совсем бош с будерусом запутали всех своими 6000 и U072-м соответственно. ;)
  3. Thermoexpert
    Thermoexpert
    Thermoexpert
    Второй вариант предпочтительней, небольшой запас по мощности будет в самый раз для быстрого нагрева бойлера. Если в доме только душ. кабины будет даже достаточно и 160 литров. Котёл 2-х ступенчатый поэтому работать на отопление будет правильно.
  4. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Народ подскажите, если будет стоять газовый генератор, могу я использовать котел, напольный атмосферник, с двухступенчатой или модулируемой горелкой, в автоматическом режиме без проблем
    при перебоях электричества после запуска генератора? Или нужен ИБП, бесперебойное электропитание? Будут какие-нить проблемы запуска работы горелки с генератора?
  5. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Специализированный генератор без проблем обеспечивает котел энергией
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лучше.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если у генератора нет чистого ноля, то нет.
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Что значит чистый ноль? Хорошее независимое заземление?
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это марка или новый, модный бренд генератора, о котором я не слышал? :aga:
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А вот еще вопрос знатокам и спецам: почему у медведя с модулированной грелкой низкий кпд 90-92%?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет. Бывают генераторы выдающие потенциалы не 0 и 220 вольт, а -100 и +100. А так как напряжение это разность потенциалов, то и там и там вроде 220 в. Но во втором случае котёл не будет работать.
    Исправил. Если у генератора нет чистого ноля, то нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни фига мы избаловались. Чугунный напольный котёл с атмосферной горелкой и КПД 92% считается котлом с низким КПД. Он у всех котлов данного класса такой.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    .просто везде заявляют что горелка с электронным управлением экономит топливо до 5%
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    в паспорте пишут 90-92%. Может потому, что честные? :)
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    а по цене, навскидку, сильно разнятся? Всегда считал, что генераторы бывают 2 по 110В...
    Какие интересные модели наслуху на 5 квт, с водяным охлаждением, не подскажите?
