1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, если на втором этаже будут радиаторы, экономии на газе (с конденсатником) не будет
  2. Donna
    Donna
    Donna
    Минск
    @sercir, даже при стоимости газа около 200 баксов за 1000 кубов? Первый этаж 60 м2, а втрой 45 м2 - мансардный. ПМЖ 3 чел.
  3. Михаил1552
    Михаил1552
    Михаил1552
    Всем привет, заранее извиняюсь за надоевший вопрос, но все же. Помогите с выбором котла.
    Вводные данные:
    -двухконтурник с открытой камерой.
    -две точки забора воды (душ и 2 раковины)
    -панелька, площадью 40 кв. м.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Конденсатник не может готовить сразу две разные температуры (для радиаторов 50/70 для тп 30/50) значит будет готовить только высокую, а в этом режиме нет экономии
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Я не против конденссационных котлов, у нас дом 300 м2 отопливается именно им, но кроме ТП больше ничего нет, экономия очень хорошая в самый холодный месяц расход на отопление не превысил 400 м3 газа
  6. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Каркасно-панельный одноэтажный дом общ. площадью помещений 52,3 кв. м. Отопление - ТП и батареи, горячая вода - ванная, 2 раковины. Хватит ли для этого двухконтурного котла 12 кВт со встроенным баком на 45 литров? Проживание 2 чел.
  7. dzorin53
    dzorin53
    dzorin53
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Интерес к одноконтурным котлами Ferolli Diva H. У кого есть опыт в эксплуатации этих котлов? Надежны ли они? Хуже или того же уровня, что котлы Бакси? Поясню почему задаю такой вопрос: дом около 280м2, рассчитанные теплопотери 25кВт + бойлер 200л. Первоначально склоняюсь к бакси луна3 31кВт с закрытой камерой, но боюсь, а вдруг не хватит. Поэтому еще рассматриваю напольник бакси слим 40 кВт и настенный феролли дива Н 37 кВт, но напольник в 2 раза дороже.
    И еще такой тогда вопрос: имеет ли смысл делать каскад из двух котлов при таких теплопотерях, например, 2 настенный по 24 или 28 кВт?
    Заранее спасибо
  8. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Специалисты, куда вы пропали? Надо с котлом определяться, нужна ваша помощь!
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может марку котла назовёте? для отопления 12кВт хватит...а вот если он и бойлер греет теми же 12-ю кВт-ми...то медленно будет готовиться ГВС..минимум 24 надо
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    при Ваших теплопотерях 31кВт хватит за глаза ..мощность на нагрев ГВС плюсовать не надо, потому как котел либо отопление греет либо ГВС
  11. Енюша
    Енюша
    Енюша
    Москва-Манихино
    Спасибо, думали такой котел Proterm Tiger 12 KTZ.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    baxi nuvola и дешевле и мощнее
  13. dzorin53
    dzorin53
    dzorin53
    Олег, я бойлер планировал подключить к центральному коллектору с гидрострелкой, а не к котлу. Или и в этом случае мощность на нагрев ГВС плюсовать не надо?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нафига такой изврат? у луны штатное подключение бойлера через трехходовой...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тогда нормально...на отопление он программно задушен до 12кВт (их Вам на 50 квадратов должно хватить) а на нагрев бойлера он шарашит всеми своими 26-ю кВт-ами...так что и ГВС будет хорошо готовить.
