1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    @oleg21au6, а у этого котла на нагрев 26 квт идет? Я имею в виду котел Proterm Tiger 12 KTZ мощностью 12 КВт.
    И этой мощности хватит на отопление и батареями и теплыми водяными полами и полноценное ГВС?
    Или все-таки взять котел помощнее?
    Или, может быть, Вы посоветуете другой котел для этих целей - надежный, не очень дорогой, с доступным сервисом и наличием комплектующих,
  2. dzorin53
    dzorin53
    dzorin53
    Олег, так мне посоветовал один спец. Сказал, что лучше подключить к центральному коллектору бойлер. Но я поэтому поводу очень сомневаюсь, т. к. аргументов он не привел, почему так лучше. Сказал только, что раньше подключали к котлу, но в последнее время монтируют именно так.
    Могли бы еще подсказать ответы на 3 вопроса:
    - от центрального коллектора отходит насосный узел на этажный коллектор радиаторного отопления. нужен ли на этом узле 3-х ходовой клапан? Я планировал сделать так: от центрального коллектора отходит насосный узел на этажный коллектор, от которого, в свою очередь, идут ветки на радиаторы. Температуру в комнатах хотел регулировать комнатными термостатами, которые будут связаны с сервоприводами этажного коллектора каждой ветки. Я так понимаю, что 3-х ходовой на насосном узле в этом случае не нужен. Или я не прав?
    - если котел настенный, то группа безопасности на выходе из котла не нужна?
    - 2 и 3 этаж - радиаторное отопление. На этажах будет по коллектору, но оба этажных коллектора запитаны от одного насосного узла, который отходит от центрального коллектора. Нужен ли балансировочный клапан? Если да, то где его устанавливают?
    Спасибо.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на нагрев бойлера идет 26...согласно характеристикам от производителя...
    какая разница чем топить?..ТП или радиаторами?...они будут совместно компенсировать теплопотери Вашего дома...а для 50квадратов скорее всего они составят не больше 5-8кВт ..ну если домик не из фольги сделан ...;)...
    смотря в каком районе Вы находитесь и как у Вас обстоят дела с сервисом...можно посоветовать немцев...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Группа безопасности (сбросник, расширительный бак) обычно встроены в настенный котел. В Луна 3 точно.
    а считать гидравлику не пробовали?...я вот так грубо прикидывая понимаю что Вам вообще доп. насос не нужен..достаточно того что установлен в Луне...разве что коллектор в Вашем случае сделать с байпасом...ну или гидрострелку поставить - чтоб котловой насос не работал в упор в случае закрытия всех сервоприводов.
    ну конечно лучше..Вы купите ещё один насос..ещё один трехходовой...котел у Вас постоянно будет шарашить в зимнем режиме...всем лучше..и ему и продавцам и газовщикам...;)...Вам только доп. траты...:)
    какие радиаторы будете ставить?,..если панельники, то они обычно идут с балансировочными вентилями позволяющими отбалансировать...я бы на Вашем месте всёж сделал проект СО...и подальше отошел от "одного спеца"
  5. dzorin53
    dzorin53
    dzorin53
    Радиаторы биметалл
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно и для них вентиля прикупить, но обычно этого не делают...просто берут нормальные этажные коллектора и балансируют на них...не очень конечно удобно..но возможно...странное у Вас решение...ставите не дешёвые сервопривода с термостатами и берёте биметалл...не проще ли панельники с термоголовками?...дом из чего сделан?...стяжка будет?...если да..то тогда лучше добавить Теплые Полы..везде...
  7. dzorin53
    dzorin53
    dzorin53
    на каждом этаже будут этажные коллекторы, об этом я писал. А чем термоголовки лучше?
    Первый этаж будет теплый пол+радиаторное отопление. Второй и третий этаж - только радиаторное. дом сделан из поризованного кирпича 380мм+50мм утеплитель+облиц. кирпич.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда точно лучше делать тепловой и гидравлический расчет СО...термоголовки тупо дешевле...;)...Если захотите Теплые полы и летом, то без сложной автоматики нормально сделать будет сложно...
  9. dzorin53
    dzorin53
    dzorin53
    Олег, спасибо за консультацию
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Самое интересное, что в облгазе так не считают: если вылазишь за норматив потребления газа в 5м3/ч, то навязывают в обязательном случае расчет со своей стороны, отнюдь не бесплатный, 12 тыров, да еще и на 7 раб. дней. А когда я им сообщаю, что есть подробный теплорасчет дома и паспорта потребителей газа, просят предоставить сертификацию на расчеты. В общем такое впечатление, что у них циркуляр: создавать искуственные сложности при подключении газа больше нормативного.
    Цифр примерныхрасходов не называют, хотя типовые сметы на 5 м3 есть... Звучит примерно так: сколько примерно стоит сказать не можем, но точно скажем после платного расчета и составления договора, а это и деньги и время больше месяца, чтобы только определиться...
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Но все же срок службы электронной горелки значительно дольше, чем для атмосферной.
    Да и режимы работы, например зима-лето, должны все же экономить газ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет такой горелки. Электронной.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Все подробно и понятно, спасибо, но случай не рассматривается, когда горелка без управления жжет на полную, даже отключаясь, все равно будет перегревать незначительно помещения с СО, зашкаливая периодически комфортную температуру, не в самый холодный отопительный период?
  14. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Хорошо, горелки с электронным зажиганием...:)
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А теплопроизводительностью, простите, можно считать максимальную полезную мощность?
    Есть еще макс вырабатываемая мощность, других выходных энергетических параметров в паспорте не нашел...
