1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Молодцы татары, кучеряво живут!
  2. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Посоветуйте пожалуйста. Наконец-то подводят газ к деревне.
    Нужно подобрать газовый котёл. Хотелось-бы двухконтурный.
    2 этажа, отопление 280 м2 радиаторы без теплых полов.
    три точки водоразбора. дымоход есть 150х150
    пока в проекте прописан Протерм медведь 40 klz,
    но есть возможность изменить...
    Люди добрые, что выбрать, дабы избежать танцев с бубнами в дальнейшем
  3. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Добрый день.
    Подключаю каркасный дом к газу.
    Газовщики дали неделю, чтобы определиться с газовым котлом.
    Усиленно черпаю информацию.
    Вводные такие:
    1) Каркас - 2 полноценных этажа с холодным чердаком 6х12метров высота потолка в среднем 2,5, в стенах минеральная вата 20см, в полу вата 20см, чердак вата 35-40см.
    2) Окна - пятикамерный профиль, двухкамерный стеклопакет с И-стеклами, 10 окон 1,4х1,3
    3) ГВС - 3 точки разбора (кухня и по сан. узлу на этаже)
    Т. е. дом достаточно энергоэффективен, вроде бы как 20КВт должно хватить на отопление.
    Отопление на первом этаже водяной теплый пол, на втором радиаторы.
    Под эти требования необходимо подобрать настенный двухконтурный котел с закрытой камерой.
    Помогите, пожалуйста.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не стоит такие эксперименты ставить...:no:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Нормальный выбор. Все будет хорошо.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А как он в дымоход 150х150 запихнет сэндвич?..если у
    Диаметр дымохода-150мм?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А зачем сэндвич-то? Одностенную трубу.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну как то не по фэншую...;)...конденсат же...:(
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Откуда? И куда он потечёт если вдруг появится?
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Уважаемый @Ortodox, что по вашему авторитетному круче, ферольки и корея мать (навьен и т. д) ?
  11. Sidvishes
    Sidvishes
    Sidvishes
    Уважаемый ВэллИ, не могли бы прокомментировать:
    Исходные данные:
    Дом для ПМЖ, 4 человека + гости. 170 м2, СПб.
    Теплопотери без инфильтрации 9 квт. ТП 5 контуров (1 этаж) + РО, 2 душевые, ванна, кухня. Газ магистральный. Бюджет ограниченный.
    Мой выбор после прочтения последних 350 страниц - Protherm Panthera 25 KOO +Drazice OKC 200NTR.
    ВэллИ, всё правильно? Насколько Протерм можно подружить с ПЗА? Можно ли подружить с GSM оповещением? И надо ли?
    Или есть более разумные варианты?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно конечно ответить, как Иосиф Виссарионович: "Оба хуже!"
    Но вот проблема. Нельзя эти котлы сравнивать. У них абсолютно разный конструктив и алгоритм работы.
    А круче яйца варёные!;)
    Но вот европейские котлы нашему пользователю как то ближе по заложенному в них алгоритму работы. Понятней. Я несколько лет мотался по российским весям рассказывая о специфических особенностях котлов НАВИЕН и об уникальном для европейца (и конечно россиянина) алгоритме их работы, и об нюансах настройки и регулировки. И что? И всё равно сервисники (в основном говорю о Гор, Обл и Райгазах, так как во многих удалённых районах есть только они) так и не смогли уяснить и до конца понять эти специфику и нюансы. А вот европейские котлы им понятны и не вызывают никаких недоумений и проблем с настройкой.
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Уважаемые знатоки котлов! Подскажите что лучше. В дом 350 м. кв. буду ставить котел 40-50 кВт и БКН 39кВт (200 литров). Возникла мысль вместо одного напольника повесить два настенника по 24кВт и подключить их параллельно. Плюсы вижу следующие: котла два, следовательно система надежнее, т. к. два одновременно вряд ли сломаются и есть время на спокойный ремонт сломавшегося котла без угрозы замерзания и разморозки системы. Это раз. Второй аргумент - минимальная мощность напольников такой мощности 20-24кВт. Куда ее девать в межсезонье и летом? Боюсь, что котел будет тактовать. А с двумя настенниками один можно просто выключить и получить минимальную мощность 7-9кВт. К тому же сейчас предложили Будерусы настенники 34-е по 25тыщ - очень заманчивая цена. Вобщем, что взять: один Бакси Слим 1.40 (1.49) или два Будеруса Logamax U034-24K?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отличная идея, но вот брать лучше одноконтурные и БКН. И контроллер каскадный, если в блок управления котла изначально не интегрирована возможность соединения котлов в каскад.
    Ну и дымоудаление от каждого отдельно.
