1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А чем это грозит? Вопрос практический: зимой, при холодной трубе плохая тяга имеет место, а это может быть решением.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все правильно.
    Котел регулирует температуру отопления в зависимости от изменений наружной температуры. Для использования данного способа регулирования необходимо подключить регулятор со встроенной функцией эквитермического регулирования (Protherm Thermolink B, Thermolink P), а также датчик наружной температуры.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А без каскадной электроники никак? Если просто параллельно подключить их? И не подскажете настенники с интегрированной возможностью работать в каскаде?
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    А смысл? Не проще один мощный взять?
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Смысл написАл тремя сообщениями выше.)
  6. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Напомню о себе. :)
    И еще, наверное, нужно брать котел с бойлером, т. к. точек разбора ГВС много.
    Бюджет, думаю, 50 т. р.
    Накидайте хотя бы несколько моделей, от чего можно отталкиваться.
    Стоит ли брать корею, россию, либо искать среди дешевой европы?
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Можно сделать каскад из двух настенных котлов Термона 20 и 28 кВт без внешнего каскадного контроллера, и к одному из этих котлов подключить БКН.
    Вопрос лишь в регионе Вашего проживания, есть ли в ем обученный сервис по котлам Термона.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    интегрированные что то не попадались...а так...Термоны с автоматикой HDIMS, Будерусы серии U054\U052 (каскадируются но с небольшой огрехой)...ну и конечно конденсатники...но все требуют докупать доп. модули
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, излишне сильная тяга тоже есть зло, ведущее к проблемам с розжигом. Большинство котлов с атмосферными горелками рассчитаны на оптимум по тяги 3-5 Па.
    Во-вторых, как этот вентилятор "увязать" с автоматикой котла?
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А если просто повесить два одинаковых настенника в параллель с режимом работы "поддержание температуры теплоносителя"? Работа по различным датчикам, понятно, что без каскадной электроники не пройдет. А так?
    Вообще, в принципе, что надежнее - один напольник уровня Бакси/Будеруса или два настенника? :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему надёжнее среди энергозависимых котлов - напольный чугунный котёл с атмосферной горелкой и с пъезорозжигом. Минимум элктроники, но при этом всё необходимые датчики и минимально необходимая автоматизация котла налицо. Захотел наворотов - купишь мозги отдельно.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так. Определяемся в понятиях.
    Вы просто два котла соединили на общий коллектор. Такое подключение, как правило каскадным соединением не считается. Оно просто параллельное.
    А вот когда у вас котлы соединены между собой шиной данных и общаются между собой, т. е. превый котёл стал ведущим, а остальные ведомыми, то это уже соединение в каскад. Без участия человека ведущий котёл передаёт команду ведомым котлам, когда включиться, а когда отключиться.
    Для этих целей многие производители выпускают спецательные котлы, которые они и называют каскадными. Конечно этот котёл можно и один установить, но вот когда их несколько, то им не нужно никакого дополнительного гаджета. Возможность общаться между собой у них интегрирована в их мозги (плата управления). Это котлы только одноконтурные и повышенной мощности (где-то от 50 кВт.).
    Основная цель производства таких котлов это монтаж крышных котельных большой мощности и огромный диапазон регулировки, и резервирование в случае поломки одного из каскада. Котлы эти по сравнению с чугунными достаточно лёгкие и их можно устанавливать на любое крышное перекрытие многоэтажного высотного дома.
    А можно тогда по данному определению соединить в каскад не каскадные котлы? Да можно.
    Для этого нам надо, что бы котлы общались между собой. Но в традиционных котлах в мозгах такой возможности нет. Не беда. Покупаем эти мозги, как отдельную опцию (каскадный контроллер называется) и через него соединяем шиной данных все котлы между собой. Вот вам и каскадное подключение для традиционных (не каскадных котлов.)
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вот о нем я и говорю. Два одинаковых настенных котла соединяем параллельно. Будут ли они корректно работать на поддержание температуры теплоносителя?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит будут ли? А куда они денутся? По отдельности же работают каждый сам по себе. Ну в смысле каждый индивидуально на свою собственную систему отопления. Ну так же каждый сам по себе будут работать и при присоединении к общему коллектору, при работе на так же одну систему отопления. Котлу пофигу что греть и где греть.
    Стало дома холодно зимой, т. е. один котёл не справляется с теплопотерями, запустите другой. Только рекомендую на нём температуру нагрева ОВ выставить на несколько градусов ниже, чем на первом.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не факт. Например, если нет обратных клапанов на подающих трубах, то работа такой пары котлов точно будет некорректной.
