1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это пусть монтажники и проектировщики заморачиваются. Пользователю то на хрена все эти нюансы?
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Надо чтобы газовщики еще все это одобрили...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проект и потребление газа не выше, чем заявлено по ТУ.
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    А есть прецеденты таких согласованных проектов в частном секторе по опыту? И не нужно-ли раз два котла то и помещение котельной в два раза больше?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Размер помещения котельной определяется не количеством котлов.
    Прецедент есть. Согласований нет.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Есть. За последние лет 12 десятка два каскадов для частных лиц или сам монтировал и запускал, или после "спецов" доводил до ума.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и ответ. Стоит провокацию устроить и сразу истина всплывает.
    И ирония или сомнения, не важно
    становиться не актуальными.
    Так что ставят люди котлы в каскад и согласовывают.
    Спасибо Ayrat !
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вспомнил - из форумчан трубодел у себя каскад из двух конденсатников поставил.
  9. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Если на напольном котле на клапане занизить мощность, на что это влияет?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотря на сколько занизить.
  11. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    из 45квт в 35 квт
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну не в "Выборе" об этом говорить же;) (Но посмотрите на диапазон мощности котлов Baxi Slim например. Практически 1:2)
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотря какой клапан и котел...
  14. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Хонивел клапан.
  15. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    Что-то никто не хочет помочь. :(
    В общем тогда покритикуйте выбор: BAXI NUVOLA-3 B40 240 Fi, либо NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
    Я так понял, они отличаются только объемом встроенного бойлера.
    И если можно, подскажите аналоги, пожалуйста.
