1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вайлант. Витоденс 100 - вообще непонятно для чего существует:aga: Максимум, как можно расширить его функционал - датчик уличной температуры и програмируемый термостат (двухпозиционный, без регулировки мощности горелки)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не торопитесь. По мощности на отопление его скорее всего с избытком, но какие у Вас потребности в горячей воде?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Приехали забирать оплаченный утром котел с бойлером к представителям THERMONA.
    Они порадовались за нас, сказали, что продажи уже закрыты, на неопределенное время.
  4. олегус
    олегус
    олегус
    Помогите пож. подобрать котел на баллонном газе 25-30 квт и где его еще можно купить по старым ценам) 300кв.м. ТП+ТА0.8куб с тенами 20квт
    к примеру в леруа еще продают я так понимаю по старым ценам
    Protherm KTV 30 кВт такой можно купить?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @олегус, а зачем газовому котлу ТА?
  6. олегус
    олегус
    олегус
    это нужно не котлу это ТА нужен дополнительный и резервный способ нагрева (предполагаю ночным тарифом электричества справятся большую часть отопительного сезона) а на догрев* днем газ
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Конкретно по Красноярску? Только в краце. Это наш региональный дилер, возит котлы как правило напрямую из Чехии вместе с газгольдерами. Ну приняли они решение притормозить продажи пока курс не устаканится... Сейчас многие торговые фирмы выжидают. К примеру, второй день уже "по техническим причинам" не работает интернет-магазин Мособлгаза .
  8. ЗояСем
    ЗояСем
    ЗояСем
    тогда газовый, если КПД выше.
    Порекомендуйте газовый)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Так, а что у Вас с потреблением горячей воды? 3 ванны, 5 джакузи и 10 душевых?
  10. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Всем добрый вечер, может вы мне что подскажите? Вчера я зашол в магазин хотел присмотреть котел, и говорю менеджеру у меня 270 м2, у меня везде будет теплый пол, радиаторы под каждым окном, и бойлер косвенного нагрева. он там что то посчитал и говорит вам нужно 54 квт котёл.Вот и не понятно от куда он эти 54 взял? и вообще какую мощность мне нужно?
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Котла 30квт вам 100%хватит. Настенный или напольный выбирать вам.
  12. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    У меня бойлер ACV Smart 160 л, на нём написано 39 квт, если котел будет 30 квт то вопрос он нагреет бойлер?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Вот тут почитайте вкратце;
    Одноконтурный котел с бойлером.
    Объем бойлера косвенного нагрева (накопительного водонагревателя с теплообменником), который подключен к одноконтурному котлу, обычно составляет более 100 литров. Благодаря этому одновременное использование горячей воды несколькими потребителями не приводит к исчерпанию ее запаса на протяжении нескольких минут, следовательно, мощность котла, работающего совместно с водонагревателем, может быть ниже, чем мощность двух-контурного котла. Поэтому можно считать, что мощности котла, которая необходима для компенсации теплопотерь дома, достаточно также для нагрева воды в бойлере. Однако, подбирая мощность одноконтурного котла, лучше посчитать, сколько времени будет занимать нагрев воды в бойлере, Это можно сделать с помощью формулы:
    Т = mcB (t2 - t1) / P,
    где: Т - время нагрева воды (с); m - масса воды в бойлере (кг); сB - удельная теплоемкость воды - 4,2кДж/(кг х К); t2 - температура, до которой должна быть нагрета вода (°С); t1 - начальная температура воды в бойлере (°С); Р - мощность котла (кВт).
    Например: время нагрева воды, имеющей температуру 10°С (принято считать, что это температура холодной воды, поступающей в водонагреватель), до 50°С в 200-литровом бойлере котлом мощностью 12 кВт будет составлять: 200 х 4,2 х (50 - 10J/12 = 2800 (с) = 46,7 (мин).
    Это достаточно долго, особенно учитывая, что во время нагрева воды в бойлере, из котла, работающего на полную мощность, в систему ЦО теплая вода не поступает. За это время в помещениях может стать прохладно.
    Однако следует отметить, что ситуация, при которой весь объем воды имеет температуру 10°С, может произойти только после отключения котла минимум на несколько часов. На практике холодная вода поступает в бойлер по мере расходования горячей. Даже при ее интенсивном использовании, например, при очень быстром наполнении ванны до краев, из такого большого бойлера будет использовано около половины горячей воды. После этого температура воды (горячей, смешанной с холодной) в бойлере будет составлять около 30°С. В этом случае время нагрева воды составит 23 минуты и его можно считать удовлетворительным. Разовое потребление горячей воды в доме на одну семью обычно значительно ниже, поэтому вода в бойлере будет нагреваться еще быстрее.
  14. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Ну вот мне ещё предложили Pegasus 45 квт, расход газа не увеличиться? и вообще хуже не будет?
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Хуже точно не будет, но расходы на газ будут чуть больше:)
