1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Теплые полы нельзя использовать в ЖИЛЫХ комнатах, таких как спальни, детские и т. д. Голова при сне должна быть в прохладе + восходящие от пола потоки теплого воздуха постоянно поднимают и всю пыль с пола и вы этим дышите... По сан. эпид. нормам теплые полы запрещены в детских и медицинских учреждениях...
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    можно эти нормы в студию?...что то мне совсем в это не верится
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Теплые полы надо использовать для того, для чего они были придуманы: сделать пол НЕ ХОЛОДНЫМ там, где используемые напольные материалы по своей природе холодные, а не для отопления...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это что за напольные материалы такие?...;)...ой что то Вы не то говорите...
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Та же плитка, бетон, любой камень...
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    да ладно, для конденсационных Pro есть комплекты, есть сразу в EcoCompact - всё это не самые дорогие котлы.
  7. жека 30
    жека 30
    жека 30
    Давыдово
    Ну на первом этаже практически так оно и есть; хол - плитка, кухня - рабочая зона плитка + ламинат, гостинная - ламинат, ванная - плитка, топочная - плитка.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В топочной и так тепло будет без всякого отопления. А то, что полы некомфортно-прохладные будут - так вам не жить в котельной... Если уж сэкономить хотите...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, я не понимаю о чем Вы. Может ссылку дадите?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А мыть не пробовали! Как полагается в этих учреждениях два раза в сутки!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Система отопления «теплый пол» появилась как альтернатива традиционным способам отопления. При традиционных способах отопления поток нагретого воздуха от нагревательного прибора поднимается к потолку и затем, охлаждаясь, опускается к полу помещения. Движение потоков воздуха происходит непрерывно и, как следствие, в обогреваемом помещении образуются сквозняки и неконтролируемое перемещение пыли, в верней части помещения образуется зона повышенной температуры и влажности, а у пола температура остаётся достаточно низкой по отношению к средней и верхней части помещения. Как показывают современные исследования, ощущение тепла и комфорта у человека обусловлено ощущением тепла исходящим от ног, что подтверждает старую народную мудрость: «Держи ноги в тепле, а голову - в холоде».
    Наиболее комфортного температурного режима в обогреваемом помещении можно достичь в том случае, если тепло будет от пола равномерно распределяться по всему объёму помещения, не создавая конвекционных потоков и нежелательных перепадов температуры. Именно для достижения такого температурного режима и разработана система обогрева, при которой все вышеперечисленные негативные эффекты, являющиеся следствием традиционной системы отопления, будут исключены.
    Площадь пола в помещении составляет от единиц до десятков квадратных метров, в то время как площадь теплоотдающей поверхности других отопительных приборов (радиаторов, конвекторов и т. д.) в лучшем случае составляет величину, близкую к квадратному метру. Благодаря этому, тёплые полы работают при весьма малом температурном перепаде. Источник тепла с большой поверхностью теплоотдачи и малой температурой нагрева намного эффективнее, чем источник с малой поверхностью теплоотдачи и высокой температурой нагрева.
    Основной обогрев
    Применять теплый пол, как основную систему обогрева рекомендуется во всех климатических зонах РОССИИ в период межсезонья, а в теплых климатических зонах постоянно, т. е. весь отопительный сезон.
    При использовании тёплого пола, как основного, т. е. единственного источника отопления, удельная мощность системы для средней полосы России должна составлять: 140-160 Вт/кв.м.
    Дополнительный (комфортный) обогрев
    В основном, тёплый пол используют как дополнительную систему обогрева, так называемый «комфортный подогрев пола», при наличии основной. Наибольшее распространение система «комфортный подогрев пола» получила в помещениях с холодными полами (ванные комнаты, санузлы, кухни, бассейны) и на первых этажах зданий.
    При использовании тёплого пола, как дополнительного источника отопления, в качестве системы «комфортного подогрева пола» при наличии основной, удельная мощность системы для средней полосы России должна составлять: 120-140 Вт/кв.м.
    Основное назначение теплого пола — обогрев напольных покрытий и создания комфортной температуры со сбалансированным распределением тепла в квартирах, домах, административных и общественных зданиях, а также в детских, лечебно-профилактических учреждениях и школах, в любых климатических условиях.
    Благодаря равномерному тепловому потоку, идущему снизу вверх, тёплые полы создают оптимальный температурный режим в отапливаемом помещении: на поверхности пола 24°-26°С, на уровне тела человека 22°C, а на уровне головы 16°C. Именно такой температурный режим является наиболее комфортным для человека.
    Тёплый пол применяют для подогрева покрытия из плитки, гранита, мрамора, кафеля, натурального камня или любых полов над не отапливаемыми помещениями: над подвалом, над аркой и пр. Тёплые полы могут применяться в любых типах жилых и нежилых помещений и устанавливаться практически под любое напольное покрытие.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С какого лешего?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет там встроенного бойлера, это какие-то опечатки.
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Основной абзац в этой маркетинговой шелухе... А теперь представьте, в какой температурной зоне находится ваша голова, когда вы лежите на кровати в спальне с теплым полом... А ведь во сне организм должен пребывать в комфорте и отдыхать...
    В детских комнатах с теплым полом дети также постоянно, играя на полу, перегреваются со всеми вытекающими...
    А полы да, нужно мыть. Только хоть десять раз на дню мойте, пыль все-равно на полу в каком-то количестве будет...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а про снижение ночью комнатной температуры на 4 градуса (самое распространенное) Вы что нибудь слышали?...ссылочку на СанПин так и не привели..:(
    да я и не спорю...опечатки...если б кто другой эту ссылку дал я б и не заметил даже..но вот Вам...НЕ ПРОЩУ...:no:...вроде родной сайт термоны работает...тынц ;)
