1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если на кровати, а не на полу - хорошая зона, т. к. матрац кровати будет теплоизолятором, а вот от теплового излучения радиаторов он не защитит.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Воздух на этой высоте будет одинаковой температуры во всей комнате, независимо от наличия матраца под вами. :)
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не уверен.
    1. Теплопередача в отоплении идет двумя способами: конвекцией и излучением. Если с конвекцией Вы, возможно, и правы, то излучения точно, что не будет.
    2. Если потолок холоднее воздуха в комнате, то в кровати будет прохладнее, если так же или теплее, то будет по температуре так же, но минус излучение (см. п. 1.)
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    тепло по идее вверх должно подниматься, а тут наоборот получается, у меня при 16 градусах уже уши мерзнут, а под потолком при такой прогрессии вообще 10 градусов будет и конденсат выпадет...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И какой же бренд я тут продвигал на рынок! Или пытался создать, или сбыть, или обменять?
  6. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Прошу совета-совсем запутался. Дом 140 квадратов-2 этажа-газосиликат, на 2 этаже душ, на 1 полноценная ванная. Отопление на 2 этаже радиаторы, на 1 этаже -теплые полы и радиаторы-планировалось залить в систему незамерзайку. Местные настойчиво предлагают двух контурный котел-но читая форум для гвс понял что лучше одноконтурный + бойлер. Как грамотно сделать ? Дом дачног варианта с редким посещением-посему вопрос как сливается этот бойлер и вся система на зиму и что в данном случае делать с отоплением (если котел одноконтурный)? Спасибо !
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и ?
    Что не так, раз пыль осталась? Что противоречит в этом утверждении вашей такой въедливой пыли?
    Интересно, это что за детское учреждение в котором десять раз в день моют пол, а пыль всё равно остаётся. Разве что детсад при Челябинском силикатном заводе или цементном. Или по армейски моют, носовым платком намотанным на зубную щётку.
    Уважаемый температурный режим в 24-26 градусов только на уровне пола, максимум 15-20 см от него, далее 18-22 градуса. Мой совет, не спите на полу, спите на кровате!
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Господа, господа! Ну хватит уже софистикой заниматься. Откуда у вас возникла эта уникальная идея о линейной зависимости. Ну не знаю, что и сказать. Ну посмотрите в нете что ли вопросы о теплообмене в газовых средах при отсутствии конвекции. Ну не в парилке же мы находимся.
    И не вверх тепло подымается, а происходит непосредственная передача энергии теплового движения между разными слоями однородного вещества (объёмами, так как однородную среду разбиваем на бесконечно малые объёмы) за счёт взаимодействия молекул. Объёмы настолько малые, что разность температур между соседними очень малы по сравнению с общей разностью температур участвующих в теплообмене тел, но настолько большими, что бы содержать очень большое число молекул. Тепло передаётся от одного макроскопически малого объёма к следующему. подобно тому как течёт сплошная среда. Теплопередача происходит на границе этих объёмов, потому, как считается, что в этом объёме все молекулы обладают одинаковой кинетической энергией.
    В газах (воздухе) это взаимодействие происходит молекулами, беспорядочно разлетающимися во все стороны и передающими свою избыточную кинетическую энергию при столкновении через границу раздела между объёмами, другим молекулам (молекулам с более низкой кинетической энергией из другого объёма) с которыми столкнулись.
  9. жека 30
    жека 30
    жека 30
    Давыдово
    Спасибо за развернутый ответ темы ТП, Осталось теперь определится с котлом:
    главный совет был - oleg21au6 сказал (а):
    Там по ссылке висит Котёл газовый настенный Thermona THERM 28 TLXZ. A (55 л) ...и в функциях указано: "Функции/ возможности - встроенный бойлер", а как себя ведут в работе БОШ, БУДЕРУС, БАКСИ, ТЕРМОНА, просто в связи небольшого количества финансов хочется сделать правельный выбор, ну что бы на долго хватило...:)]
  10. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Бойлер ViH QL 75 B - послойник Vaillant
    Вот арт. комплекта подключение 0020174073 - комплект подключения послойника котлу EcoTec Pro
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Интернет говорит, что это бойлер косвенного нагрева. Где правда?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А обычный электрический бойлер разве по подойдет для использования в качестве послойника? В чем особенность и дороговизна их?
  13. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    В общем я купил BSII 15FF. Теперь не знаю какие доборники нужно покупать к нему. Мне менеджеры насоветовали их ещё почти на стоимость котла! Нужен ли дополнительный циркуляционный насос на отопление, если он уже встроенный в котле? И можно ли обойтись однотрубной системой отопления, т. к. батареи у меня уже были соединены так? Всего их 6 шт. из алюминия., в среднем по 4 секции. Дом 2 этажный, около 90 кв. м, энергоэфективный из SIP.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Злой ты :)]
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Правильно рассуждаете, для Вашего случая лучший вариант - бойлер косвенного нагрева на 160 литров OKC160NTR и одноконтурный настенник мощностью 20 кВт.
    У бойлера внизу есть сливной кран. Значит надо рядом сделать сливной трап, чтобы спокойно слить при необходимости бойлер в канализацию, а не бегать на улицу и обратно с ведрами.
