1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. LemminG
    LemminG
    LemminG
    Как вариант есть Baxi Eco Compact 14 F, по которому производителем заявлены следующие параметры по ГВС:
    Производительность горячей воды при t=25°C
    л/мин 10,3
    Производительность горячей воды при t=35°C
    л/мин 7,4
    Вот думаю может данных объемов горячей воды будет достаточно для одной точки разбора? :faq:
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С этим котлом есть "засада" - фактическая его мощность 18 кВт, он просто "задушен" по отоплению на 14 кВт, а на ГВС пашет на все 18. Если газовики в курсе этой "маленькой хитрости" Бакси, то этот вариант они "зарубят".
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда или двухконтурный, или одноконтурный со встроенным бойлером.
  4. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Сразу прошу прощения за скажем так, не очень умные вопросы
    Задача; одноэтажный дом 70 кв. м, отопление будем делать с нуля. Планируем 2-3 точки горячего водоснабжения,. котел нужен с закрытой камерой сгорания, настенный т. к будет установлен в комнате. (что нужно еще просто не знаю, т. к вопрос назрел только сейчас.)
    Посоветуйте плиз фирму наименее проблематичную. И так что бы была проста в обслуживании. Проживать будет женщина 60 лет Ну хотя бы понимать на какую сумму рассчитывать.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Одно и тоже...
    1. Какой сервис по котлам есть у Вас?
    2. Место жительство будущего котла?
    3. Какая система отопления планируется?
  6. zvezdisha
    zvezdisha
    zvezdisha
    Ростов-на-Дону
    Что поделаешь... сорри.
    1. Сервис чесслово еще даже не смотрела. (я так понимаю, нужно определиться с обслуживанием...задача понятна).
    2, Ростовская обл. Каменский район.
    3. Еще никакая не планировалась.
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Товарищи форумчане, помогите советом по выбору котла?
    Имею двухэтажный дом 7,4х11,9 м (наружные размеры). Площадь помещений 115 кв. м. Дом из ГСБ, толщина наружных стен 500 мм. Система отопления комбинированная (ТП + радиаторы) на обоих этажах.
    Нужно подобрать одноконтурный котел с открытой КС, который будет работать в паре с БКН емкостью 150-200 литров.
    Очень понравились чугунные напольники Protherm медведь KLOM с модуляционным регулированием мощности. Смущает мощностной ряд: 30 KLOM видится мне излишне мощным, а 20 KLOM вроде как недостаточно мощным.
    Максимальная тепловая мощность/нагрузка для 20 KLOM = 17/19 кВт
    Для 30 KLOM = 26/28 кВт.
    Избыточно мощный вроде покупать не правильно, а достаточно ли будет 20 KLOM не могу понять.
    Помогите, пожалуйста, советом.
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Бери на 30 квт, воды горячей будет много, прогревать дом быстрее, из доп оборудования - гидрострелка + 2 датчика температуры по этажам
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Чем может грозить в моем случае излишне мощный котел?
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Посоветуйте: дом одноэтажник 120 м2 (12 петель 16 мм. трубы, самый короткий 56 м, самый длинный 67 м) - теплые полы по всему дому. Три точки разбора ГВС. Склоняюсь к одноконторному котлу 24 кВт с бойлером косвенного нагрева с рециркуляцией через полотенцесушитель в ванной и 12-ти секционный коллектор с узлом подмеса. Температура выхода с котла 60-65 градусов. Два насоса - котловой на ГВС, дополнительный на теплые полы. Что посоветуете?
  11. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Здравствуйте, прошу дать совет с выбором котла под гвс и отопление, дом 285кв высота потолка 3м, второй этаж мансардного типа, перекрытие-плита, стены из шлакоблока в 2 слоя. планируется утеплять под сайдинг. стал вопрос в выборе котла и бойлера, по моему мнению наиболее долговечной будет закрытая система с бойлером косвенного нагрева, но к сожалению одноконтурник лемакс с турбо вытяжкой до 30kw (чугун дорого), предлагают взять hydrosta на 35kw с двумя контурами опять же в одном из контуров будет проточка, как это повлияет на срок службы?, и хватит ли котла на 30kw для радиаторов, алюминий по 8 секций и теплого пола в общей сложности 45кв (ванная, кухня, прихожка, а также бойлер или все же 30kw мало будет?
  12. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Совсем забыл дополнить что Точек водозабор планируется 3 ванных и кухня 1 ванная от котла в двух метрах вторая прям над котлом 3-3,5 метра а третья под вопрос но примерно 10м и 3м вверх, до кухни 10-13м
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Чем они Вам понравились? Низенькой ценой? Наличием встроенной погодозависимой автоматики? Отсутствием ограничений на минимальную температуру котла? Малым весом и удобством в монтаже?
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    именно так. Вспомните формулу расчета времени нагрева воды в ёмкости. Согласно Вашим данным, разница нагрева бойлера между котлами будет 15-20 минут. для Вас это важно?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный мощностью 20 кВт или чуть более, с бойлером емкостью 125 или 160 литров (смотря какая у Вас ванна и как много человек в доме жить будет).
