1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    На отопление Вам и 16 кВт хватит, а вот с ГВС решать Вам. Обычно несколько кВт не принципиально, если бойлер большой. Допустим, если у Вас 300л бойлер, то 24 кВт нагреет его (с 5° до 60°С) за 48 мин, а 30 кВт за 39 мин.
  2. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите, газовики говорят, что хватит двухконтурного котла на 24 кВт. А если взять чуть больше? На что влияет? Дом из бревна, первый этаж плюс мансарда. 150 кв. м. Чем вреден запас по мощности?
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Видимо, совершенно идиотский вопрос, но он не дает мне покоя :)
    Просмотрел массу одно-контурных котлов разных производителей и, в общем-то, у всех на фото панели управления как у двух-контурных. Т. е. в наличии не одна ручка установки темп-ры, а две - для отопления и ГВС. Что это за нелепость или... может фотографии ставят одни и те же для разных вариантов котлов одной линейки?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    или...Всё правильно там...она служит (обычно) именно для регулировки температуры воды в подсоединяемом бойлере. Двухконтурными обычно называют котелки приготовляющие ГВС внутри себя...а одноконтурными-приготовляющими ГВС с помощью внешнего доп. оборудования-бойлера (внешнего теплообменника)
  5. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    чаще будет тактовать, а вредность частых вкл/выкл я думаю не нужно объяснять.
  6. Niki 1791
    Niki 1791
    Niki 1791
    Рязань
    Здравствуйте уважаемы форумчане) Нужен совет по выбору настенного двухконтурного котла. Дом 65 кв. м, толщина стен 150 мм + 100 мм минвата. Будет 3 точки водоразбора - душ, раковина и мойка на кухне. В райгазе посоветовали выбирать из Вайлантов, Будерусов, Бакси и Навьенов. Я склоняюсь к Бакси, т. к. таких котлов на местности много, да и с сервисом вроде не плохо. Дом находиться в Рязанской области, Шиловском районе. Может, подскажите, какую модель выбрать?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    берите Луну...а лучше нуволу со встроенным бойлером
  8. GolDi198
    GolDi198
    GolDi198
    Тамбов
    Добрый день! Прошу подсказать по выбору котла.
    Дом газосиликат 400мм и облицовка с вент зазором 10х14м.
    Дом 2 этажа и утепленный цоколь, на первом этаже гараж есть, площадь жилая 220 метров, отапливаться будет цоколь на 60 м2 и гараж на 22м2 Беру котел из расчета до 300м2 Дымоход заложил нерж. 200мм.
    Потолки 1 эт - 3м, 2 этаж 2,8м.
    Жилые помещения будут оборудоваться теплыми полами. оба этажа.
    Основной обогрев рассчитываю на теплый пол, радиаторы будут только для тепловой завесы окон.
    ГВС от котла через БКН
    Вороразбор: Ванна, Душ, Кухня, два умывальника. В доме 5 человек.
    Выбор пал на котел Buderus Logano G234-44 WS с автоматикой 2107 и БКН Logalux SU 300
    Возможно ли к котлу прикрутить БКН стороннего производителя?
    Прошу проконсультировать в оптимальности выбора, или предложить еще варианты.
  9. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    @Mijjgan, спасибо за подробный ответ. Скорее всего так и сделаем. Разделим по этажам.
    Какую Т советуете поддерживать в периоды отсутствия, что бы был более экономичный режим?
    Спасибо за совет. И все-таки...Почему конденсационный котел? Слышала о них очень плохие отзывы.
    Пойду искать тему по конденсационным котлам. Может чего то не допоняла.
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    потому что сжиженный газ. А конденс котел по сравнению с традиционным экономичнее минимум на 15%. При Ваших площадях, люди с традиц. котлами на сжиженном газе тратят за него от 40 до 70 т. р. в год. Сравните экономию с разницей в цене между моделями традиц. и конденс котлов.
    "минусы" в конденс котлах - стоимость з/ч, обслуживания, не рекомендуется антифриз .
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Nuvola-3 Comfort 240Fi, Luna-3 Comfort 240Fi, Luna-3 240Fi, Eco Four 24F, Eco Compact 24F.
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите и мне пожалуйста. Дом из бревна, первый этаж 100 кв. м. Второй этаж (мансарда) 5о кв. м. Утеплена роквулом в 150 мм. Потолки не высокие 2.30 м. Система отопления "Ленинградка" По низу ППР 40 мм., на батареи ППР 20 мм. Топили котлом (Виадрус) дровами 25 кВт, затем электро-котлом 7.5 кВт. Проводят газ. В доме две раковины (туалет и кухня), душевая. Думаю котел висман на 24 кВт. двухконтурный, турбированный, закрытая камера сгорания. Нормально? Или может взять на 30 кВт?
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @sortavala71, с ГВС у Вас что?
    И ещё учтите, что у Вас в районе сервис газовых котлов толком не развит (можете конечно поискать у вас или в Лодейном поле), так что при выборе котла учтите что сервис из СПб придётся вызванивать.
  14. fetc2008
    fetc2008
    fetc2008
    Если можно подскажите сколько стоит двухконтурный hydrosta 250 хотя бы приблизит ель но в вашем регионе или ссылку на сайт с сегодняшнеми ценами а то я что то не пойму то-ли цены в интернете старые то-ли продавцы наши обнаглевшие
  15. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Посмотрела, почитала отзывы о конденсационных котлах. Решила, что овчинка выделки не стоит. Кроме "минусов", озвученных вами выяснилось, что для их нормальной работы требуются Т теплоносителя не выше 55гр, а следовательно надо удлинять радиаторы. Запрет применения антифриза (нам такая роскошь не по карману, в доме пока будем только наездами, а каждый раз сливать всю СО...:flag:). И водоподготовка должна быть очень серьезная, иначе быстро забивается теплообменник. А вода у нас не ахти какая (не сказать хуже). Думаю затраты на все "покупки и подготовки" не окупятся 10%-ой разницей экономии топлива.
    Спасибо за предложение:hello:
    Но вопрос о подборе котла остается открытым.
