1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. vnako
    vnako
    vnako
    Новочебоксарск
    Я больно не напрягаюсь относительно страны изготовления- если бы это было США и не так дорого то не кто и не обратил бы внимание. меня интересует реальный опыт эксплуатации. Я в деревню зимой приезжаю то наездами и топить также буду. в основном весна и поздняя осень время работы котла.
  2. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Отзывов тоже практически нет, насколько я знаю, отечественные производители котлы с раздельной системой дымоудаления не производят, т. ч. опыта в этом маловато. Проще з/ч из США привезти, чем сейчас с Украины.
  3. kim12
    kim12
    kim12
    Нет, еще не купил. Какой настенник можно рассмотреть?
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
    В основном замена старых, да и в регионах договор на обслуживание стоит от 1500 рублей, а в МО от 9000, вот и считайте разницу.
  5. valerey
    valerey
    valerey
    Подключат. Поломаются, но подключат. Знаю по собственному опыту.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Ранее я спрашивал:
    В этой теме мне ответили:
    А в спец теме представитель сказал:
    По поводу циркуляции Кому верить и КАК ПРОВЕРИТЬ?
    Или оба ответа правильные, но не полные?
  7. Malayka
    Malayka
    Malayka
    Набережные Челны
    Доброго времени суток.
    Делитанские вопрос. Какой котел? Хотя тему полистал.
    Собственно имеем дом 220 кв (газобетон + облицовка). 2 полноценных этажа. Высота потолок 3 м. Везде теплый пол. Без радиаторов. С системой управления Uponor с датчиками в каждом помещении. 2 ванны+ санузел+кухня+выход отопления и гор воды в баню (отдельно стоящую) 20 квадратов. Котельня 25 кубов. Вент канал + дымоход (Загильзован). Газ в трубе
    Изначально не вникал в систему отопления и гвс. В расчет был заложен Протерм Медведь 40 кзл со встроенным бойлером. В свете последних событий, цена на него трансформировалась с 84 до 129 килорублей. Жаба задушила... Полез искать варианты из наличия по старым ценам, в итоге погряз.
    Собственно, вопросы. Послушав различных 'монтажников' и 'проектировщиков' данные разняться, не то, что по брендам, апо самой системе. Все таки какая система котел+бойлер оптимальна для нашего случая? На каком бренде остановиться? Исходя из того что сервис всех 'основных' осуществляет одна компания. Здесь, надо исходить не из доступности сервиса, а периодичности возникновения проблем (т. к. Сервисные работы -это время)
    Бюджет не ограничен. Но ден знаки люблю, поэтому стремлюсь к цена/качество
    Заранее спасибо
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @solar61, насос рециркуляции ГВС там присутствует.
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Рециркуляции в этом котле нет, для этого нужен бойлер встроенный в котел или отдельно стоящий бойлер, но тогда котел д. б. одноконтурным.
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Почему тогда представитель Аристон говорит, что Циркуляция ГВС с этим котлом не предусмотрена?
    Что мне нужно сделать, чтобы в кранах всегда была горячая вода? Кинуть вторую трубу для закольцовки, это понятно. Куда ее втыкать? Насос дополнительный не надо?
    А 2 полотенчика можно на эту линию прицепить? Потянет? Или только на отопление их цеплять?
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Цена у них какая-то смешная по нынешним временам. У нас он раньше 76000 стОил, а щас около 140000р!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Понятия не имею. На схеме котла, четко видно два насоса. :|:
    скорее всего как раз к выходу насоса, доп не нужен.
    Не можно а нужно, как правило их и цепляем на линию рециркуляции ГВС.
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Меня смущает, что полотенчики будут забирать много тепла и котел будет постоянно переключаться на подогрев бойлера.
    В варианте с подключением их к отоплению, не нравится период межсезонья.
    Может еще какие-то ЗА и ПРОТИВ есть?
    ЗЫ по подключению циркуляции завтра паспорт полистаю.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Начните с подключения по ГВС, Если не понравится, перемонтируете на контур отопления.
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @ВэллИ, неееее! Так не получится :)
    Все трубы будут в стяжке, коллекторы и т. п.
