1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    НЕТ. При перенастройке на сжиж. газ тоже форсунки меняют.
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    не стоит списывать Eco Four - он хоть и стоит подороже, но всё-таки на металле. После 3-5 лет на жесткой воде пластиковые гидроузлы чаще всего не ремонтопригодны.
  3. Lary200
    Lary200
    Lary200
    Советую - ? :faq:
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    наоборот! Гораздо надежнее двухконтурного.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Как вариант - Therm Pro 14 TKX со встроенным бойлером.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я такой выбор не одобряю. Настенный котел экономичнее в потреблении газа при работе на бойлер, что важно при питании котла от газгольдера.
  7. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Уважаемые, мне в ТУ Мосгаз написал, что котел нужен на 24квт и расход газа 2,58 м3/ч. Как правильно выбрать котел?
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Какая площадь, точки ГВС?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так он ещё и дороже ?..тогда точно 6000..;)...а какой элемент гидроузла надо ремонтировать?...там вроде трехходовой только разобрать и почистить можно?...а он в среде теплоносителя находится, где "по идее" должна быть мягкая вода.
    ну да..советую...сходите лучше в профильную ветку.там Вам всё разъяснят..;)
  10. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Подскажите пожалуйста по наружным котлам.
    Хочется вынести котельную из дома. Предполагаемая площадь отопления в пределах 150 квадратов. Можно конечно сделать пристройку и там организовать, но есть готовые решения для установки у стены. Например, котлы наружного размещения КВСН или RS-H от 50 до 300 кВт (ссылок не даю во избежание). Производитель пишет, что котел - "соответствует всем требованиям законодательства РФ, со всей необходимой документацией и сертификатами" т. е. вроде как газовиками одобрено.
    Стоит ли заморачиваться и какие минусы?
  11. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Подскажите какого календарного года котёл Viessmann модели Vitopend 100-W WH1D262 ? Дело в том, что надо указать в проекте на "внутрянку" марку и модель котла. А потом, когда придет время его покупать, самое главное, чтобы его (эту модель) не перестали выпускать. А времени может пройти до года. Брать заранее не хочу, что бы гарантия не прошла раньше, чем я его установлю.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Цена не будет выше, чем построить пристройку?
  13. Zarraz
    Zarraz
    Zarraz
    Возможно. Хотя на КВСН 50квт ценник скорее всего будет близок к цене пристройка+котел+оборудование (если я правильно понял прайс конечно)
  14. Bublick
    Bublick
    Bublick
    Площадь 180 и 5 точек, но какая разница? Уже есть ТУ. Мне нужен котел под ТУ.
  15. sveta7879
    sveta7879
    sveta7879
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Посоветуйте что выбрать для отопления и ГВС дома в деревне 70м2 для постоянного проживания. Какие марки/модели газового котла считаются надежными, экономичными и недорогие. Можно ли купить б/у или не стоит рисковать?
