1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. diprime
    diprime
    diprime
    Молдова
    Добрый день всем.
    Стоит выбор между двумя котлами:
    Vaillant Turbotec PRO VUW int 242/3 (судя по всему, тот который мини)
    или
    Viesmann Vitopend 100-W WH1D 24 kw
    Есть нюансы которые смущают. Людей у которых стоят такие котлы не знаю, соответственно не с кем пообщаться. Так вот, в интернете в отзывах вычитал, что вайлант при включении горячей воды, перестаёт работать на отопление, а на висмана некоторые жалуются, что он даёт горячую воду, если кран открыть максимально, т. е на лёгкое открытие крана он не срабатывает. Так ли это?
    И ещё не мало важный момент. Толком не могу найти точных цифр максимальной длины дымохода этих котлов. У меня дымоход будет длинной около 3-х метров + один угол на 45 гр.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Любой котел при открытии крана ГВС переключается на приготовление ГВС. Т. е. отопление образно не будет работать. Никто не замерз и не умер.
    По поводу горячей воды... они почти все срабатывают от 3 л/мин и все остальное зависит от множества факторов...
    Труба коаксиал Вам пойдет. Все подробности можете прочесть в руководстве в инете...
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @sveta7879, самый надежный котел-это который образно рядом. В смысле обслуживания, сервиса и т. д. Самый лучший вариант обойти несколько сервисов-узнать что есть, как запчасти и т. д. и сюда-посмотрим...
    Б/у это лотерея, лучше не рисковать.
  4. diprime
    diprime
    diprime
    Молдова
    Изначально думал, что раз двухконтурный, то так быть не должно. Сейчас немного почитал про это, прояснился.
    Ну там как раз на таком кол-во он и не срабатывает.
    Если всё отбросить, то конкретно по выше приведённым моделям, что предпочтительнее при доступности сервиса 50/50 ?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я с Витопендом еще не сталкивался, поэтому не знаю. А Валенок-хороший котел...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ловите
  7. diprime
    diprime
    diprime
    Молдова
    А в чём разница между обычным и мини, т. к. в цене разница в принципе не мала.
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Весело,
    теперь говорить о том что котёл Бакси создаёт много головной боли (дорогой инвертор купил с чистыми синусом и после этого ещё танцы с бубном со сквозным нулём/землёй), пресостатом и т. п., с пресостатом и вообще о том что эти котлы капризны слишком для нашего века считается флудом и "разговорами ни о чём". Депят предупреждения, удаляют отзывы.
    Ещё РАЗ не покупупайте капризные котлы которые европейцы не знают куда деть и впаривают нам.
    Ищите что-нибудь менее энергозависимое и капризное, просто и может более дешёвое.
    Может быть классический вариант напольного котла с колонкой которая никак не привязана к электричеству будет лучше. Гравитационку может и не надо ставить, но внешний насос подключить будет гораздо проще. После ураганов и отключений (за долги ДНТ) в том сезоне это понимаешь лучше.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @NIIIKita, Ваше мнение, непосредственно относящееся к данной теме (напоминаю - "Выбор котла") было оставлено: https://www.forumhouse.ru/threads/284702/page-192#post-13161669
    Всё остальное уже относится конкретно к Вашему случаю, в рамках данной темы это является флудом. Если Вы хотите попытаться решить проблемы с котлом, то для этого есть соответствующие темы и разделы.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Mijjgan,
    Я вроде как сказал что решил, причём разбирая сам, а не "официального сервисмена" вызывая с кучей потерянного времени (особенно рабочего), хотя и так жалко потерянного времени.
    Вот только я строю свои выводы ещё как минимум с тремя случаями друзей/колег.
    Обычные люди, только начинаю рассказывать в чём проблема и как её решил а он такой "пресостат..." (как конец анекдота знает).
    Зато от других узнал заранее о том что важно как вилку вставишь (и это блин в переменном токе который как раз для того и придуман что бы было НЕ важно, хророшо хоть розетка повзоляет наша её переворачивать. Но в итоге "забыл" сам как-то о такой ерунде.
    У меня ГБО на автомобиле меньше проблем создаёт. Техника НЕ ДОЛЖНА быть столь проблемной в эксплуатации как эти котлы. Хоршо хоть многие проблемы известны как в жигулях и народ знает как их решить. По мне, когда котёл поломается, было бы правильно поменять всё капризное на что-то другое.
    Так же в частых домах энергозависимость - решаемый, но всё же минус. И решаемый либо дорого либо головняково в эксплутации (чистый синус даже инвертор с китая не копейки стоит).
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @NIIIKita, все вопросы, касающиеся условий эксплуатации прописаны в документации на котёл. Соблюсти их - Ваша задача, а не задача "Бакси" создать котёл именно для Вас. И то, что у Вас какие-то проблемы с этим - совместная вина местных электросетей, Ваша и частично того продавца, который Вам продал котёл не подходящий Вам по условиям эксплуатации. Не исключено конечно, что в Вашем котле присутствует заводской брак, но этого теперь мы не узнаем, ведь Вы сами признали, что
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    "Вон оно чё Михалыч"...а я то думал всё...ну для чегож его придумали...;)...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, это "придумали переменный ток" сильно! :super:
    Ну а это "для того что бы не думать, как вилку в розетку включать" ваще шедевр! :super::super::super:
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да, да, Ваше право. Поставьте обычный твердотопливный котел...
    Вам не было знакомо чувство опасности в газовом хозяйстве? И слава Богу! Мы и насмотрелись, и наслушались. И большинство из-за безалаберности наших людей, когда Вашими методами там перемкнуть, там убрать какой-нить датчик...случается нехорошее...:(:(:(
  15. fomich13
    fomich13
    fomich13
    Уважаемые! Хотелось бы, узнать Ваше мнение про данный котел:
    MINI EOLO 24 3 E IMMERGAS, планирую для деревянного дома площадью: первый эт. 60 кв. м, и мансарда так же.
