1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас возникли проблемы с техподдержкой ещё при выборе их котла... Думаете с ремонтом будет лучше? Ню-ню.
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Сервисных центров много, но кругом дамы на телефоне, готовы принять вызов, но по таким вопросам конструкции не вкурсе. Сегодня позвоню еще в контору одну.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вызов куда? В магазин, где лежит пока ещё не Ваш котёл?;)
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Объясняю, официальный сервис, приезжают по гарантии к тем у кого установлен такой котел!
    Сервис работает, но на телефоне просто диспетчер а не сервисмен который знает все ттх!
    Будет у меня котел, и договор на обслуживание, за мной будет закрепленна бригада с моего района 24 часа с контактами конкретного мастера!
    Со слов на том конце провода!
    Вопрос не в сервисе а в ттх данного котла, вот Вы все тут умудренные опытом, а по сути в живую никто и не видел этот котел, есть там клапан или нет! Каждый мануал на сайтах имеет разную информацию!
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поищите, тут вроде как есть юзеры, позиционирующие себя как официальные представители.
    Даже тема специальная есть: https://www.forumhouse.ru/threads/252694/
  6. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    По моему это одинаковые котлы, только с разными лицами!)
  7. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Здесь есть ветка Аристона, вроде как офицалы ведут ее, попробуйте там задать вопрос.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Написал я туда! Но что то те сервисмены советуют паспорт котла с интернета качать, чтоб было куда отметку о монтаже ставить! Что так бывает?
    С телевизором шарп сталкивался с инструкцией на флешке в комплекте, но с газовым котлом?
  9. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    по-моему Вас пытаются обмануть!)
  10. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Это они не мне отвечали с паспортом, я пока жду ответа! Но в представительстве сказали что чушь с паспортом, должен быть оригинал и наклейка в него! Я к тому кто там на ветке то отвечает!
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Pensioner77, А заехать в любой магазин и самому на "живом" котле посмотреть никак что ли? Проще шумиху на полинтернета поднять?...
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    В какой? Они все под заказ с одной аристоновской полки видно!
  13. pdv_2907
    pdv_2907
    pdv_2907
    Добрый день, форумчане.
    Нужна помощь.
    Подскажите, какой мощности нужно выбрать газовый котел на дом 70 кв. плюс БКН Drazice на 160 л?
    Заранее благодарю за ответ.
  14. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Одноконтурный 24кВт, ибо в 16щ литровой дражице вроде теплообменник на 24 квт стоит. А вот выбор марки за Вами.
  15. pdv_2907
    pdv_2907
    pdv_2907
    Спасибо за ответ!
    Я хочу тот, который по слабее (теплообменник 0,7). В нем он на 17 квт. Т. е. мне нужен котел на 18 квт. И ещё вопрос: если я поставлю котел меньшей мощности, например 12 или 15 квт, что тогда будет?
