1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Дом 130 кв. м. Проживание весна-осень + зимой по выходным
    рассматриваю 2 варианта для отопления и ГВС:
    1. Двухконтурник Термона 20 (турбо)
    2. Одноконтурник Термона с 20 TLXZ. A с подключением бойлера 100 л.
    Выбор 20 обусловлен тарифами на обслуживание Мособлгаз (до 20 кВТ - 2600руб/в год).
    + Термону Мособлгаз продает и обслуживает.
    Во втором варианте возможен временный монтаж котла без бойлера ? (уже есть электрический бойлер)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Не замерзну?)
    Возможно смонтировать только котел? Что делать с выводами для подключения бойлера?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заглушить.
  5. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Выручайте друзья советом. Нужен котёл на дом общей площадью 250 метров. Фундамент - УШП, 1-й этаж трубы ТП разведены. Дом на постоянное проживание. Проблемы с электричеством регулярные.
    В магазине посоветовали отечественный напольник КСГВ-30Д (вроде бы итальянская комплектация). Посмотрел - достаточно бюджетный вариант. Сам склонялся к настенному Vailliant atmoTEC VU 240/3-5, но говорят, он от генератора не работает, если электричество отключат.
    Есть у меня небольшой нюанс: под котёл сделал в стене две шахты, одну на вытяжку 240 Х 240 мм, а вторую под дымоход слишком заузил до 120 Х 200 мм, но попробую увеличить.
    В связи со всем этим, у меня два главных вопроса:
    1. Какой всё-таки котёл выбрать? Может что-то порекомендуете?
    2. Гильзовать шахты, я так понял - обязательно. Так вот чем? Мои мысли: В шахту 240 Х 240 вставить асбестовую трубу на 200 мм. Шахту 120 Х 200: 1) увеличить и вставить обсадную из нержавейки или оцинковки на 130 мм; 2) немного деформировать обсадную и вставить в шахту как есть, но получится овал.
    Спасибо.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем туда асбест?..этож вентиляция...
    оцинковку никак..только нержу...можно её и заовалить..если получится...а по котлу...вайлант лучше...странно ...выкинуть тот генератор от которого он не работает...;)...а вернее - правильно подключать надо...
  7. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Добрый день!
    Уважаемые специалисты, помогите определиться, предлагают три варианта: котел напольный Alphatherm BETA ATE 25, BAXI LUNA-3 1.310 Fi и Vitopend 100-W (WH1B361) отапливаемая площадь 160 кв м2 в дальнейшем добавится еще 40 кв м2, есть котельная пристроенная сзади дома. Что бы посоветовали выбрать?
    P. S. Для гвс планируется бойлер кн 160 или 200 л.
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, это пока на уровне мыслей... а почему нельзя асбест, это же вытяжка, стоять будет в отдельной котельной?
    Т. ж. интересно почему? По СНиПам не проходит?
    По генератору - понял. Спасибо. Будем разбираться дальше.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а зачем она там вообще?..кирпичной кладки недостаточно?...оцинковка плохо противостоит воздействию конденсата.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А я не знаю... можно разве не гильзовать?
    Сегодня в Леруа видел Бош настенный и Ламборджини, по деньгам - дешевле в 2 раза чем в горгазе Беретта. Может мне что-то из них поставить? Например, Бош турбированный, чтобы не мучиться с гильзовкой и расширением дымохода на 130?
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А у Вас по BAXI и Vissmann сервис-то есть?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Лучше его...и чем ламбо и чем беретту...какой видели и почем?..турбо можно но его лучше дымоход в стену делать а не вверх..дешевле будет.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Bosch ZWA 24 - 2A, он даже с расширительным бачком на 8 литров. Цена в районе 36 тыр.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда ой...вот его не надо...посмотрите на 6000 бош...теже деньги будет..но гораздо приятнее...
  15. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    Эти два производителя у нас широко представлены, много фирм занимается продажей котлов этих фирм. В основном торгуют 2-х контурными, насчет сервиса специально не интересовался, но думаю раз торгуют значит и сервис должен быть.
