1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Посмотрел по характеристикам... Bosch ZWA 24 - 2A на площадь всего 140 кв. м. - то ли я чего напутал, то ли менеджер в Леруа не то насоветовал.
    Да, при цене нержавейки в 1000 рублей за метр (диаметром 130 мм), выгоднее взять турбированный котёл.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт
  3. mika7121
    mika7121
    mika7121
    Махачкала
    @oleg21au6, Возможно официального сервиса нет, спорить не буду, но мастера которые разбираются есть.
    Официальные дилеры по бакси есть, несколько фирм. (г. Махачкала)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    забудьте про эту модель и про менеджеров в Леруа...выбирать котел советуясь манагером в Леруа...не дай бог каждому...:(
  5. Напик
    Напик
    Напик
    Уважаемые знатоки и профессионалы, нужен совет. В доме стареньком стоит уж лет 25 Ростовский котел, вроде надо бы заменить, вот не знаем что и выбрать. Во-первых, приезжаем на лето, ну может весну, осень чуть захватим, дом 42кв.м. Обслуживает нас Коломна обл газ, местные умельцы, те что трубы нам ремонтировали, советовали купить идентичный, но он только в Рязани или в Москве, и чтоб в облгаз не обращались. Ибо там заставят и вытяжку менять и прочее, прочее. В Коломне только из не дорогих Боринские или Жуковские. Может что посоветуете дельное. Мы в этом профаны. Заранее спасибо. Котел хотели б напольный, возможно двухконтурный.
  6. altay1972
    altay1972
    altay1972
    Уважаемые знатоки! Помогите пож-та, не могу определиться с выбором газ. котла для дома 2 эт. (150-170 кв. м.), постоянное проживание, центр. газ. есть, надо для: отопление (тепл.пол + радиаторы) + ГВС, по ТУ максимум = 24кВт., дымоход есть.
    Что выбрать (цена-надежность-удобство)? Хотелось уложиться в минимально возможный бюджет.
    1. Будерус
    2. WOLF CGG-2-24
    3. Висман
    4. Baxi
    5. NAVIEN PRIME 24K
    6. NAVIEN DELUXE 24K
    7. или что-то другое посоветуйте.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зависит от развитости сервиса указанных производителей и котлов в Вашем регионе
  8. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Я посмотрел и сравнил. Нашел единственную момент чем эта модель Бош лучше чем модель Бакси - не требует мин. циркуляции, но также нашел чем Бакси лучше - мин. давление газа и мин. мощность, есть насос. В остальном - стандартные конденсатники.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @BAXIСПб, В zbr42 вроде насос имеется. Или я ошибаюсь? Характеристики не сравнивал, пока
  10. Infected_M
    Infected_M
    Infected_M
    Спасибо за ваши советы! Изучаю будерусы... Брать с закрытой камерой? В чем принципиальные различия между открытой и закрытой камерой сгорания? Если брать одноконтурный 052, не будет ли у меня проблем с настройкой температуры в контуре отопления, ТП, ГВС. Или данные котлы умные) и в них предусмотрена Раздельная настройка для различных контуров
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в закрытой есть вентилятор..для выброса дымовых газов..можно не тянуть дымоход вверх а сделать в боковую стену.
    так кто ж Вас знает...;)..вообщето не должно..там две крутилки температуры: одна на ГВС, вторая на теплоноситель.
    умные...но для того чтоб сделать раздельное регулирование ТП и радиаторов надо сделать их ещё умнее докупив RC300 и MM100
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    За преданность Ростовскому-честь и хвала! :)]:aga:
    Возьмите ростовское: И Лемакс, и Siberia...
    А кроме шуток, сейчас выбор большой, даже сложно что то советовать...
    Что знают Ваши газовики то и берите...
  13. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Смотрел инструкцию - не нашел его.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @BAXIСПб, да вы правы - нет насоса, только что взрывные отсмотрел.
  15. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Здравствуйте! Прочитал сотни страниц форума по выбору котла. А окончательно определиться не могу.
    Параметры следующие: Московская область, Истринский район, каркасник 140 м2 (утепление 200мм роквула, уложено не везде правильно), в систему отопления хочу залить подготовленную воду (дистиллированную, к примеру), т. к. с водой из колодца бывают проблемы (в прошлом году не было воды с середины лета и до апреля этого года). Система отопления закрытая из полипропилена и радиаторов Керми, один контур - только радиаторы. Хотелось бы иметь автоматику, хотя бы комнатный термостат. На данный момент работает дизельный котел Китурами. Вода греется электрическим бойлером. Установлен стабилизатор напряжения Лидер. По ТУ на газ - 24 кВт котел.
    Из котлов заинтересовали:
    1. Baxi Luna Comfort 3 1.240 Fi
    2. Thermona TLXZ. A 20
    3. Buderus Logamax 052-24 или 072-24
    4. Bosch 7000 ZSC 24-3 MFK
    По поводу БКН не могу решить, сейчас я доволен и электрическим бойлером. У меня смеситель на кухне, душ и смеситель в с/у, но планируется стиральная машина. Нужен ли вообще мне БКН вместо электрического? Может хватит двухконтурного котла (соответственно и модели котлов будут аналогичные приведённым)? Заранее спасибо!
