1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если не хотите ждать между помывками 2-3 часа пока нагревается электрический, то нужен. Можно конечно нагородить колхоз с двухконтурником + эл. бойлер. ..но я б не советовал.
    не совсем понятно..один контур-радиаторы...а второй что?..ТП?...если они то Buderus Logamax 052-24 +RC300+MM100...если только радиаторы, то у всех перечисленных есть возможность рпикрутить комнатный термостат.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если выбор между боринскими и ЖМЗ, берите боринские, их репутация повыше...
  3. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @oleg21au6,
    Здесь я больше задумываюсь, справится ли в проточном режиме двухконтурный котел. Если нет, тогда лучше БКН.
    Я уточнил, что всего 1 контур - радиаторы, ТП нет и не будет.
    Сильно ли разница стоимость термостатов у разных производителей котлов?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Лично я за вариант №2.
    Лучше берите одноконтурник с БКН, подмосковная вода в 90% случаев жесткая и с повышенным содержанием железа, что заметно укорачивает период бесхлопотной эксплуатации двухконтурных котлов и газовых колонок.
  5. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    Мощности этого котла, Thermona TLXZ. A 20, хватит для моего случая?
    И сколько для него будет стоить термостат?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    140 кв. м. каркасник с утеплением 200мм минваты? Хватит с запасом.
    Самый дешевый и ходовой вариант комнатного термостата - РТ-10.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну если только бойлер будет не больше 120 литров...а лучше 80...
    В Baxi Luna Comfort 3 1.240 Fi термостат уже идет в комплекте поставки...он снимается с мордочки котла и ставится в нужном помещении. Для будеруса U052 можно поставить RC100 - 6500руб. для U072 - Logamatic Delta 41 OT - в районе 6000 руб.
  8. Laokoon
    Laokoon
    Laokoon
    Зеленоград
    @oleg21au6,
    В данный момент у меня электрический бойлер на 100л, хватает с лихвой.
    Спасибо за информацию.
    А можете мне сравнить эти котлы по эксплуатационным показателям: удобство настройки, самостоятельного обслуживания и т. д. с точки зрения рядового пользователя.
    P. S. Сейчас обслуживаю дизельный котел сам. Минимальные знания, вроде, имеются.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Laokoon, сколько стоит у Вас электроэнергия?
  10. amigomiguel
    amigomiguel
    amigomiguel
    Добрый день. Прошу помощи с выбором котла. Исходные данные - дом в МО, площадь порядка 300 м из газобетона толщиной 40см без утепления, 5 точек ГВС, отвод продуктов сгорания через стену. ТП предварительно не планируются. Хватит ли мощности 30-32кВт или нужно брать 35-36? Можете порекомендовать конкретные модели? Заранее спасибо.
  11. stefi
    stefi
    stefi
