1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Настенник" понятие настолько растяжимое... А с учётом требуемой мощности выбор сужается, а цена растёт... Если посчитать всё - то любой вариант будет близок к сотне, я так думаю.
  2. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @Barrister177, 31 и 36 квт есть бакси и вайланты с закрытой камерой, порядка 40-50 тыс, можно поставить разделитель каналов и в дымоход. Взять одноконтурные и подключить к ним бойлер исходя из потребностей и бюджета. На теплый пол отдельную смесительную группу (море вариантов, начиная от смесительного клапана типа esbe и насоса). Если много этажей и хочется отдельного регулирования температуры, то гидрострелку и коллектора с отдельными насосами на термостатах на каждый этаж/ветку.
    В дымоход раньше у бакси кажется 28 квт луны были, сейчас нет. Может у других кого.
    Ну или напольник квт на 30 бакси слим или протерм, а почему нет?
  3. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Напольник Протерм вызывает сомнения в том, что дымоход у него сверху, а у меня труба выведена - позади напольного котла (на фото выше), не совсем понятно как делать дымоход тогда - долбить стену выше? Тогда выходит проще найти газовую горелку и воткнуть в нынешний Ламборгини. А настенные я смотрю намного дешевле. Вот Напольник Бакси Слим - 75 000 цена :flag:
  4. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Barrister177, а что Вам мешает дырку-то выше продолбить? Перфоратор 2000р:) А протерм есть сразу с бойлером литров на 90, кажется. Вот Вам и все решение. Модель уж сами посмотрите. И диаметр дымохода учтите обязательно при подборе. Турбонасадку при меньшем диаметре дымохода я б не рекомендовал, проблемы бывают. А протерм с бойлером в дымоход-бесшумно! Не городите Вы горелку, сложнее и дороже в обслуживании+нужен бойлер.
    Дешевле-не значит лучше, не забывайте! Мало средств-проточный турбик на 30 квт с двумя теплообменниками бакси луна, протерм, вайлант порядка 40-50 тыс.
    Подробнее расписывать, простите, нет времени. Обратитесь к специалистам в своем регионе. И да, специалисты не бывают дешевыми;)
  5. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Так получается этот котел со встроенным бойлером Протерм КЛЗ. Но он 2 контурный - а я понимаю, что 2 контурные котлы только для "помыть руки" в раковине, не более. Т. е. он не потянет 2 душа, плюс еще 1 точка водоразбора. Долбить дырку то не проблема - но там скоре всего идет в стояке стальная труба, вот ее долбить проблема.
  6. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    @Barrister177, уважаемый придется смириться как дадут ТУ, сделаете проект газофикации, определитесь с оборудованием. Как в проекте напишут, нарисуют сист. дымоудаления так и сделаете. Ведь перед вводом оборуд. в экспл. надо делать акт ВДПО. О исправн. дымовых каналов и вентиляции. Пожарники всегда придираются к дымоудалению и вентканалу.
  7. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Barrister177, я Вам дал конкретный совет, а Вы все пальцем в небо. Обратитесь к специалистам либо тщательно изучайте характеристики котлов, того же клз. Невозможно каждому расписывать все про котлы. А направление я Вам дал.
    Про то, что дымоход гильзован стальной трубой, Вы не писали. Но и это решаемо. А если Вы хотите сделать 'как проще',то я Вам тут не советчик. Это все равно что подключать систему отопления гибкой подводкой.
    @кешкин еж,
    у нас в стране пока еще человеку самому позволяют выбрать, какой котел он хочет, и спрашивают его об этом при проектировании газификации и, даже, ту.
  8. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Спасибо за информацию в любом случае. Со специалистами проблема - их искать займет столько же усилий, сколько найти сам котел. Идея с клз интересна, как понимаю там сразу все, включая автоматику, но объем бойлера все таки несколько пугает - 90 литров. Просто тут в ветке форума все исключительно говорят, что надо ставить косвенник, а про вариант со встроенным бойлером для постоянного проживания слышу только от вас. Изучение этого КЛЗ показало, что там 14 литров в минуту, представляется что это мало, хотя возможно я не прав. Кстати, у меня же есть еще электробойлер 100 литров, может его законнектить продольно с выходом ГВ из Протерма? Как такая идея?
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Встроенный бойлер это по сути тот же БКН, только 2в1. Не надо отдельно делать обвязку, покупать доп. насос, краны и т. д. Занимает меньше места. Экономия на работах по монтажу.
    +, как мне кажется, меньше теплопотери, т. к. котел внутри котла всегда теплее, чем в комнате.
    14литров это не мало!
    Сам через БКН пришел к встроенному благодаря этой теме и местным специалистам. Пока еще не ставил, отчитаться не могу, но у меня 24кВт, а 30кВт вообще отлично должен успевать греть.
  10. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    А как думаете - если после выхода ГВ из встроенного бойлера вставить 100 л элетробойлер - это увеличит запасы же горячей воды? Просто электробойлер не выкидывать же.
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    ИМХО это лишнее. Оставьте как запасной на случай выхода бака или котла из строя
    На днях был у товарища. Рядом с котлом кран. Открыл горячую воду на всю. На котле показало 11л/мин. Но вы ж не будете лить 60гр на голову? Хотя бы в пополам разбавите? :)
    Т. ч. при таком расходе вы никогда не успеете разобрать бак. Он будет быстрее нагреваться.
  12. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
  13. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Все тогда, решено, спасибо за наводку Gkbis, поеду покупать KLZ 30 для своих 270 метров, тем более нашел по старой цене его, на 20 тыс дешевле!
  14. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    нету места отдельно поставить котёл и бойлер?
  15. Barrister177
    Barrister177
    Barrister177
    Московская область
    Есть место, но неохота заморачиваться - все это мудрить. Уже съездил взял за 58 000 руб Протерм 30 со встроенным бойлером на 90 литров, размером с холодильник, представляется удобным.
