1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. kim12
    kim12
    kim12
    Котел еще не куплен, смущает предложенная мне цена вместе с бойлером. Настенник я так понимаю подешевле будет?
  2. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Подскажите, а одноконтурный котел и БКН можно любые выбрать или нужно чтобы была какая то совместимость у них?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примерно так
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это насос "не той" циркуляции ГВС:aga: Это может помнишь, в Санье Дюваль применялась приблуда, "суперкомфорт" кажется называлась.
  5. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Если будете так делать, очень внимательно продумайте систему включения/выключения внешнего насоса. На приведенной вами схеме под номером 17 датчик расхода ГВС.
    По заложенной в котел логике при расходе более 1,6л/мин и температуре в бойлере ниже Тгвсзадан-4С будет происходить розжиг горелки и подогреваться бойлер, а при расходе более 4 л/мин этот датчик ВСЕГДА будет включать подогрев бойлера. В это время котел на отопление работать не будет, трехходовой будет в положении ГВС (а теплоноситель циркулировать только внутри котла), без достаточного теплосъема очень возможен перегрев теплоносителя.
    Еще раз повторю: котел Clas B не предназначен разработчиками для организации рециркуляционного контура ГВС (потому и входа для рециркуляции нет).
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ЗАСАДА:)] Но нет предела совершенству:aga: Grundfos ALPHA2 25-40 N 180 позволяет поддерживать расход в жёстко заданных Аристоном рамках:)]
    UP 15-14 BA PM тоже подходит, но он больше электричества жрёт.:aga:
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У нас только порекомендуют какой лучше купить, чтобы с з/ч было нормально у них. А место покупки выбираешь сам. Хоть на рынке бери. Надо было поставить времянку в дом, так я взял б/у котел без документов вообще и ничего - пустили. А договор на обслуживание нужен. У нас без него никак.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На такую площадь ставить напольник - моветон. :no:
    Лучше настенник одноконтурный выбрать с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.
  9. kim12
    kim12
    kim12
    Напольные котлы чем-то хуже настенных, кроме как более высокой цены? Просто хотелось поставить котел или по минимуму туда лазить. В настенных котлах я так понимаю предстоит раз в пятилетку менять теплообменник
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну как минимум большим весом, менее удобны в транспортировке. Да и минимальная рабочая температура у чугунных котлов 45-55 градусов в зависимости от модели котла, а у настенника обычно минимальная 30-40 градусов.
    У одноконтурных такое возможно только при грязной воде в системе отопления или же при частых подпитках.
  11. kim12
    kim12
    kim12
    Спасибо большое за разъяснения! :)
    А luna3 comfort под эти требования подходит?:faq:
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Добрый вечер. Предлагают из старых запасов недорого котёл Beretta mynute 20/20" C. S. P 24квт. лежал несколько лет в упаковке, уже и в продаже их нет. Как думает стоит ли взять, смущает что на коробке написанно что газ метан. Будет ли работать на природном "нашем",стоит ли связываться, остались ли запчасти для него. Спасибо за ответы.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Метан - основной компонент природного газа, попутных нефтяных газов, рудничного и болотного газов.
    Больше Вас ничего не смущает? То, что там пьезорозжиг например...
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Нет я не знаю про него ничего, поэтому и спрашиваю что да как, или ну его.
    С пьезоозжигом-это не наш метод
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть электрические "полотенчики" - как вариант, чтоб о котле не думать ...
