1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. FFN05
    FFN05
    FFN05
    Доброго времени суток. на днях окончательно объявили, что у нас в деревне будет газ (Нижегородская область, Чкаловский район, вода жесткая, дом обыкновенный деревенский, сейчас немного подшаманю в плане утепления и внутреннего убранства, 2 комнаты около 40 М2). потребеление - душевая кабина, кран на кухне. дачный вариант, летом - постоянно, зимой - наездами, то есть поддержание минимальной плюсовой температуры.
    Встала проблема выбора и покупки котла. прочитав приличное количество информации, для себя решил:
    1. котел настенный двухконтурный с закрытой камерой
    Ariston EGIS PLUS 24 FF
    2. уже был приобретен бойлер на 100 литров (газ будет только через 9 мес), поставлю в систему на выходе ГВС, будет как термос.
    3. есть термофоровская печь и недавно смонтированный под нее дымоход (нержавейка сендвичи). сначала хотел ее убрать и запустить в него котел с открытой камерой, потом решил оставить. буду иногда использовать вместо камина + запасной источник тепла.
    по итогу прошу совета/мнения:
    1. как данный котел себя зарекомендовал, нет ли проблем с обслуживанием тем же Нижегородоблгазом? сервисы вроде бы есть, но мало ли.
    2. насколько дееспособна такая схема? многие читал ставят, довольны. насколько большой расход электричества получается?
    3. не возникнет вопросов у газовых служб по поводу печи и газового котла (закрытая камера), вентиляции принудительной нет, только естественная (плюс еще газовая плита не забыть), придется ли делать специальную вентиляцию?
    всем заранее спасибо за ответ.
  2. FFN05
    FFN05
    FFN05
    Немного уточню данные, какой из этих котлов все-таки лучше? не совсем понятна принципиальная разница:
    Ariston Clas Evo 24 FF
    и
  3. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Если говорить о настенных котлах Ferroli то можно и 13кВт брать. Так как 13 кВт для отопление 60кв.м более чем достаточно, а по воде он 24кВт...
  4. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    в этих документах нет никаких ограничений по марке котла, НО... у каждого производителя котла свой расход газа, так у Baxi 24F расход 2,78м3/ч, у Ferroli F24 2,73м3/ч, Gazluxe F24 3,03м3/ч... от этого зависит какой производительности счетчик вам будут устанавливать G-2,5; G-4 или же G-6...
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Так может на отопление полотенчики проще прицепить?
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Экономически не целесообразно.
  7. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Доброго дня.
    Помогите выбрать котел.
    Недавно получили ТУ и заключили договор о присоединении. Сейчас начали делать проект по газу. Нужно определяться с котлом.
    Местоположение: Московский регион.
    Отопление: магистральный газ низкого давления.
    Два помещения (в ТУ указано дом и хозблок):
    1. дом 220м2 из теплой керамики поротерма 44 + облицовка. Высота потолков 2,8
    2. баня с котельной 40м2 (находится в 5 метрах от дома). Котельная в бане~8м2. В дом пойдет теплотрасса под землей.
    Потребление воды: 2 с/у в доме и 1 в бане; 2 душа и одна ванная комната.
    Количество проживающих 4 постоянно+ до 6 наездами.
    Планируем одноконтурный котел на 28-32 Кв и бойлер литров на 200.
    Отопление на 1 этаже в доме ~70 м теплые полы + теплые полы в бане 25-30 м2, в остальных комнатах батареи.
    В котельной выложен дымоход из кирпича.
    Порекоммендуйте, пожалуйста, котел по цене/качеству/надежности. Присматриваемся к чешским - Термона, Протерм.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Уточнение - якобы 13 кВт. На самом-то деле он те же 24 кВт, просто ограничен как-то программно по отоплению на 13 кВт.
  9. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Ariston Clas Evo 24 FF подороже, но и выше классом.
    У него в отличие от Egis Plus 24FF есть возможность подключения комнатного датчика плавного регулирования температуры,
    датчика уличной температуры (погодозависимое регулирование),
    устройства диспетчеризации (в том числе управление с мобильного телефона),
    есть функция AUTO (автоматическая подстройка котла под потребности отапливаемого помещения),
    функция COMFORT (быстрый нагрев ГВС),
    насос двухскоростной, автоматически переключающийся,
    функция АНТИВОЗДУХ для развоздушивания системы отопления,
    возможность работы в многозональных системах (например, с радиаторами и теплым полом).
    Кроме того, Clas Evo 24 FF более точно может быть настроен специалистом под систему отопления благодаря большему количеству регулируемых параметров.
  10. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    Алекс, с таким водоразбором ставьте себе напольник и бойлер косвенного нагрвева, примерно 150литров и сделайте закольцовку горячего водоснабжения... я бы себе так делал:)
  11. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    корейские котлы имеют техническую особенность (громко работает газовый клапан, щелкает постоянно), есл
    по сути ваши слова в отличии о моих - "те же яйца только в профиль". абсолютно верно, программа зажимает его по отоплению до 13кВт, а его конструкция ничем не отличается от котла 24кВт. при необходимости 13кВт с легкостью превращаются в 24кВт;)
  12. master_67
    master_67
    master_67
    Гагарин
    о котле в 28кВт лучше забудьте... 220 дом + 40 баня + теп. пол, ваш минимум 32кВт. из производителей выбирайте то, что вам быстрее всего смогут отремонтировать P. S. на горгаз особо не надейтесь...
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это как же рассчитали?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если Вас интересуетТермона, то рекомендую котел вот этот https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxza-28-tlxza и к нему бойлер OKC200NTR.
  15. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Ну для того, чтобы рассчитать точно нужно хотя бы теплопотери зданий знать, а если грубо опираться на то что дано, я тоже согласен-минимум 30-32 кВт и то зависит от того по какой схеме будет работать котел с приоритетом на ГВС или нет. Если нет, то тут 50-60 кВт пахнет. По поводу Термоны мое личное мнение- не очень, есть проблемы с запчастями, слабо развита поддержка, мало сервисных центров даже в МО, не говоря уже о регионах. Неплохой вариант за вменяемые деньги-BAXI, Lamborghini, рангом выше, но наверное поинтересней-Buderus, Wiessmann, но это уже другие деньги. Хотя в данном случае в первую очередь нужно предусмотреть автоматику, т. к. задач прилично- отопление, ГВС, теплые полы, теплоттрасса и всем этим что-то должно управлять.
