1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@websaurus, А я вот настенник хочу на такую площадь. Двухконтурный! :hello: И чего предложите из отечественного? :hello:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могу порекомендовать автоматику от Будерус (для задания "базы" по погоде) а "добивать"
    всё едино термоголовками. Висманн свой Витохоум убрал из линейки продажи (там на каждую батарею по радиопередатчику предлагалось) а их же Витокомфорт так и не добрался пока до нас
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @websaurus,
    Где-то Вы правы, на домик 100 кв. м. можно обойтись примитивным котлом, но Вы немного неправильно понимаете принцип погодозависимой автоматики. При понижении или повышении уличной температуры датчик дает команду котлу повысить или понизить температуру теплоносителя в котле, тем самым уменьшая перепад внутренней температуры, грубо говоря не перетапливает помещение или не переохлаждает. Это позволяет экономить энергоносители и создает благоприятный климат в доме.
    Кстати о надежности электронезавимых котлов: основная проблема это термопара, которая умирает очень часто.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Mijjgan, а можно хотя бы примерную стоимость?
    2 этажа, 145кв.м., 10-11 радиаторов, котел 24кВт.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это как раз понятно, а не понятно например как вы с помощью погодозависимости справитесь с выбросом тепла от тех. же 10 гостей или того же камина ?
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Так контроллер работает и с датчиком уличной и комнатной температуры одновременно, т. е. он корректирует температуру теплоносителя считывая оба показания.
    Может сумбурно объяснил, но надеюсь поняли.
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Вашек, вы предлагаете поставить датчики в каждую комнату?
  8. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @solar61,
    Нет!
    Вы поймите это не датчик температуры за 800 рублей, который продается на каждом рынке.
    Это более сложная система, давайте так скажем: компьютер для системы отопления и стоимость данной системы измеряется стоимостью 600000-90000 рублей и то по скромному. Не примеряйте эту систему на Ваш домик площадью 110 кв. м. она не нужна, это делается для комплексного решения большого круга задач (ТП, подогреваемая приточка, бассейн и т. д.)
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    @Вашек, я же говорю о целесообразности. На работе BMS Jonson Control управляет на площади 200 тыщ м2 всем, от котлов на 15 МВт Viessmann, до обратного осмоса, но я ни разу не пытался примерять данную систему к своему дому.
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Ваше предложение?
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @solar61,
    Какие задачи ставятся котлу кроме отопления и ГВС?
  12. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @websaurus,
    Совершенно верно!
    Я тоже за разумную достаточность. Надо за хлебом ездить на легковом автомобиле, а для перевозки крупногабаритных грузов нанимать длиномер. :hello:
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Вашек, отопление, ТП 6 контуров, ГВС с циркуляцией и 2 полотенчика.
    Примерно так.
    Хочу комфорт, а именно, не крутить каждый раз кран на радиаторе, если открыл окно проветривать или гости набежали.
    Сейчас в квартире замучился каждый раз регулировать. Хрен угадаешь точно.
    Была бы в доме 1 или 2 комнаты, то не заморачивался. Просто поставил бы комнатный датчик.
  14. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @solar61,
    В Вашем случае либо одноконтурный котел и бойлер либо двухконтурный котел с бойлером (напольный или настенный), в системе отдельно узел теплого пола с коллектором, насос рециркуляции, термоголовки на радиаторы по желанию. Если будете ставить стальные панельные радиаторы с нижним подключением присмотритесь к комплекту подключения Данфосс, у них сйчас появилась новая линейка, там в комплекте и узел подключения и термоголовка и цена нормальная.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это как это?...к двухконтурному ещё и бойлер?...офигеть просто...:( про Данфосовский комплект вообще песня...Вы продаете их что ли? тогда тему получше изучите.
