1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Изучите матчасть или читайте внимательно!
    Двухконтурный котел со встроенным бойлером! а не с проточным теплообменником. Продавать мне в Ростов-на Дону как-то не сподручно.
    Еще раз, сначала поймете о чем пИшите, потом пишИте.
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Именно так и планировалось. Уже куплен котел Ariston CLAS B (настенный со встроенным бойлером), коллектор для ТП на 8 выходов и насос, радиаторы люминь и биметалл. Термоголовки Данфос мне обещали по старой цене, но пока не получилось забрать.
    НО! Товарищ @Mijjgan как-то скептически отнесся к нашей с @websaurus идее покомнатной регулировки температуры. Может какой подвох?
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @solar61,
    В Вашем случае нормальное рабочее решение, еще раз повторюсь, для небольшого дома это все нормально работает, разговор был про системы отопления с большим набором задач.
    Кстати, не забудьте для ТП узел смешения поставить.
    @ВэллИ,
    Извиняюсь, просто необоснованная категоричность раздражает. :no:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы меня несколько превратно поняли скорее всего. Мой скептицизм скорее теоретический. Вот например, Вы упоминали о проветривании... В буржуйских "Рекомендациях по экономии энергии"говорится, что на время проветривания (которое должно быть коротким, но интенсивным) термоголовки следует закрывать, во избежание работы батарей на полную мощность. В принципе, не велика проблема поставить датчик открытия окна, при срабатывании которого термоголовка закрывается, а при превышении заданного "времени проветривания" она снова откроется, и система управления пошлёт Вам сообщение о проблеме с окном. То же самое можно организовать и с гостями или камином. Но... Есть и принцип разумной достаточности. Котёл с подключеным к нему датчиком комнатной температуры в наиболее характерном месте (там радиаторы без термоголовок) и термоголовки той или иной степени точности на радиаторы.
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    УРА! :victory:
    Забыл сказать. Куплен FAR трехходовой. Готовые узлы теперь стОят каких-то космических денег, т. ч. сами сварганим.
    Осталось только с разводкой определиться - 2ух трубка или коллектор, но это уже будет флудом здесь :)
  6. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Добрый день!
    Появилась потребность в ГВС и отоплении в загородном доме. Газ уже подводят, бедет после январских. Сейчас пытаюсь выбрать котел (2х контурный).Стоимость адекватная, скажем до 40-42 тысяч. Надежный, настенный. Площадь отапливаемая -95-100квадратов. Подскажите по выбору. Что можно брать за такие деньги...Все твердят бакси, но сейчас в Питере плохо с ними. Цена просто жуть...+ только под заказ. Все раскупили перед новым годом...Хочется надежный котел с приемлемым сервисом в случае чего...Спасибо
  7. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    По их нормам даже свежий воздух надо экономить, но у нас, слава богу, газ пока стОит копейки и я буду постоянно проветривать и подогревать приточный воздух, а не дышать СО2.
    Я уже говорил, что у меня есть горький опыт. В квартире дико шпарит батарея. Причем так, что в лютые морозы прошлой зимой, когда теплосеть поднимала температуру, у нас доходило до 28-29гр в квартире! Приходилось ночью по несколько раз вставать и открывать балкон, но на улице то -25! Представляете какое закаливание!
    Летом поставил кран регулировочный. Полный ход у него несколько оборотов. Пока поймаешь нужную температуру, тут опять теплосеть меняют градус в батареях. Снова ловишь. Да еще после залповых проветриваний хочется быстрее прогреть. Сначала надо открутить, потом прикрутить и поймать. И т. .д.
    ЗА-МУ-ЧИЛ-СЯ! Хочу термоголовки в дом!
    Ну и зачем городить весь этот умный дом, если можно тупо поставить термоголовки?
    А как определить наиболее характерное место, если несколько человек постоянно слоняются в поисках хлеба и зрелищ по дому из 10 комнат? (вкл. с/у, спальни, кухню).
    О! Есть идея! Можно этот датчик привязать к коту. Он все равно все время под ногами путается и трется. Где люди, там и он :)]
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @solar61, можео поставить безпроводной датчик:)] Но вот кстати с котом может быть проблема: если он на него ляжет, то котёл будет "думать", что дом прогрет :)]
    Повеселил Ваш аргумент: "зачем городить умный ... если можно тупо поставить..." нет контраргументов:)] Ставьте;)
  9. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Трехходовой с сервоприводом или термосмеситель?
  10. Вашек
    Вашек
    Вашек
  11. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Ребята, всем привет! уже, кажись, не раз обсуждалось, и после долгого"курения"интернета выбрал: на отопление protherm медведь tlo30 или plo30 (в раздумии пока),а на "рукомойки" и т. п. bradford на 155 литров или baxi sag2 155t тоже на 150 литров. Дом 200 кв. м два этажа. Критика-советы очень приветствуются...)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @boeing, система отопления способна работать без насоса?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примените медные трубы 76-мм:)] Зачистить, покрыть цапон-лаком - красотищща будет:)]
  14. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    @ВэллИ, а так сказать"самотеком" она на второй этаж не поднимится...? или цирк. насос обязательно...?
  15. boeing
    boeing
    boeing
    Лобня
    Завтра буду звонить по магазам-расспрашивать продавцов на счёт котлов 30 plo, 30 tlo или 30 klom /Вроде неплохие цены у нас в Химках .
