1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ограничение по максимальному расходу газа - до 5 куб. м./час. Смотрите в паспортах на котел и плиту их максимальные расходы, суммируете их и если не более 5 получается - все ОК.
  2. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    @Ayrat, Что в итоге то брать из котлов посоветуете? Я так понял что битермальный теплообменник более простая технология + возможность промывки. Опять же буду на первом этапе только протапливать дом. А летом уже будет душевая (когда будет установлен слив и септик).
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный двухконтурный котел мощностью в пределах 20-24 кВт. Предпочтение отдавайте европейским брендам.
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Все так, только + поменять на -
  5. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    @Ayrat, Конкретные модели сможете подсказать с не очень плавающим кач-вом?
    @Gorgi, НЕ совсем понял сарказм) Поясните. Я в этом деле нуб)
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Плохо промываются битермические ТО, лучше выбирать с раздельными ТО.
  7. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    С раздельными ТО, возможно использование на первых порах только одного контура для отопления?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Ни каких ограничений. Только заполнение и подпитку СО придется организовывать помимо котла с доп. насосом.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Смотря какие и по какому контуру. По контуру ГВС обычно как раз хорошо промываются. А вот вторичники как раз проблематично прпомыть.
  10. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    В сторону Bosh, Vaillant, Ariston есть смысл смотреть? Или все же смотреть всеразрекламированный Baxi?
  11. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    А если ч
    А если чуть более получается? на плиту обычно берется около 1,2м3 котел 4,1м3 итого около 5,3? Это Мособлгаз отслеживает?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, отслеживает...
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    есть еще Виссманн и Термона из имеющих сервис в Питере европейских брендов.
  14. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Из всех вышеперечисленных на что в первую очередь кидать взгляд? Может есть конкретные удачные/неудачные модели?
  15. Ha2ka
    Ha2ka
    Ha2ka
    Колпино
    Вообщем выбрал кажется котел...Кто владеет статистикой по данному аппарату Logamax U072 24K
    Buderus
