1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Что бы не наступить на те же грабли
    https://www.forumhouse.ru/threads/280159/
    https://www.forumhouse.ru/threads/227187/#post-7229430
  2. Stiv69
    Stiv69
    Stiv69
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в подборе косвенника. Двухэтажный дом с цокольным этажом, каждый этаж по 80 метров итого 240 м. На следующий год запланированна пристройка гаража в котором будет котельная. Гараж отапливаемый будет порядка 60 м.
    Отопление будет на магистральном газу. Купил котел Протерм Медведь 40 клом. В планах постройка бани и подводка отопления туда от этого же котла. По мощности вроде все укладывается с запасом небольшим. Хочу уже сейчас купить косвенник. Разбор 3 точки две ванных и кухня.
    Есть вариант купить ferroli ecounit 200-1c по нормальной цене.
    Отзывов про него не нашел, подскажите что это за зверь и с чем его едят;)
  3. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Помогите определиться. Дом 170 кв м. Три точки забора воды. Две ванны и кухня. Отопление радиаторное. Бойлер косвенного нагрева. Подобрал три варианта...Buderus Logamax GB072, Baxi Duo-tec Compact 1.24, Vaillant ecoTEC plus VU OE 246/3-5 на чем остановиться? Регион Московская область
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Конечно берите даже не думайте если по нормальной цене. А то сейчас куда ни кинь все на 30 % как минимум...:(
  5. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Здравствуйте. Все эти котлы будут работать прелестно с грамотной обвязкой и автоматикой. В подобном случае, в розничном магазине, торгующем газовыми котлами, Вам всегда скажут, что выбор котла зависит от бюджета, который Вы готовы вложить в покупку. Но в последующем, в процессе эксплуатации купленного оборудования, Вы поймёте, что двухконтурный котел будет сложнее увязать с автоматикой системы отопления. А для нагрева бойлера, при наличии отапливаемой площади в 170 кв. м., потребуется доп. мощность в котле. На мой взгляд, лучше иметь всё же 28 кв. т. одно контурный конденсационный котел + бойлер, либо к 24 кВт котлу добавить альтернативный источник энергии - твердотопливный котел, если конечно, есть время и желание заниматься этим. Рассмотрите также линейку фрискетов, с ними проще, на мой взгляд, разделить автоматику управления отоплением по этажам (зонам) и гвс. Т. е. есть простое мероприятие - купить котел и бойлер, и более сложное - добиться комфорта в управлении этим оборудованием н-р, регулировать температуру по этажам и по времени суток, с учетом выходных дней, и удешивить обвязку бойлера и котла, ежегодное тех. обслуживание + расход газа.
  6. Vintos
    Vintos
    Vintos
    Спасибо за совет. Но цены на фриски какие то нездоровые...
  7. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Помогите пожалуйста определиться с котлом и его мощностью. А то после выходных уже начнут делать проект, а я не определен. Частный дом в Краснодарском крае общая площадь 101 кв м. Хочу установить настенный турбированный котел 1 контур и бойлер косвенного нагрева. Но помимо радиаторного отопления планирую квадратов 20-25 сделать теплый пол. Возможно ли одновременно подвязать к настенному котлу бойлер, теплый пол, радиаторы ? Какую мощность котла выбрать чтоб не было переизбытка ? Я пока присматриваюсь к этим двум котлам
    Vaillant TurboTEC Plus VU 242/3-5 или
    BAXI LUNA3Comfort 1.240 Fi. Помогите определиться пожалуйста
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    возможно, но вот управление этими контурами возможно котлами не всех марок...обычно управление ТП отдают на откуп сторонней автоматике...оба котла хороший выбор...надо смотреть у кого сервис более развит...немцы лучше..;)..ну и про бойлер не забудьте.(не больше 120-150 литров).:)
  9. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    24 кВт для моей площади не будет переизбытка мощности ?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет. На отопление будет меньше, зато 24 кВт идет на ГВС...
  11. ksunton
    ksunton
    ksunton
    Всем доброго времени суток и с Рождеством! Прошу помощи в выборе котла. Дом в калужской обл. для постоянного проживания. Площадь 200м.кв+22м.кв гараж, еще имеется второй свет с потолками от от 2.20 до 4.5 площадью около 40м.кв. Отопление планируется ТП и радиаторы, 3 точки водоснабжения. Дымохода нет, но можно возвести. Является ли схема одноконтурный котел+бойлер косвенного нагрева подходящим решением для такой площади? например:
    Vailant ecoTEC plus VU OE 306/3-5 + водонагреватель uniStor VIH R 200
    или рациональнее выбрать напольный котел?
    В проектной документации был прописан Viessman Vitopend-100 с открытой камерой сгорания.
    Заранее спасибо за помощь.
  12. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Лучше котёл и бойлер),выбор хороший)
  13. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Я точно засомневался. Такие "погрешности" присущи всем малогабаритным (не мембранным) счетчикам? В постах только ГРАНД, но на себе проверять модельный ряд не хочется.
    Если у кого из "профи" имеются примеры нормальной эксплуатации счетчиков газа скромных размеров - поделитесь плз.
  14. TAPAM
    TAPAM
    TAPAM
    Казань
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста!
    2-х этажный дом. Жилая площадь 130 кв м. Утеплен по-моему норм. 4 постоянных жителя. Необходимо топить и подача горячей воды: на 1м этаже через стену от котельной санузел (средняя ванна, раковина), над ним 2ой санузел (душ, раковина) и на кухне раковина. Какой котел выбрать (цена/качество)? Двухконтурный с 10л встроенным бройлером
    VAILLANT TURBOTEC PRO VUW INT 242/3-3 (ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА) подойдет? Есть ещё варианты?
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если менять на настенный, придется переделывать проект. Насос в системе есть?
