1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    Спасибо а бойлер косвенного нагрева он от электричества или котел его греет
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Бойлер косвенного нагрева греется котлом. Хотя бывают и комбинированные бойлера с возможностью вставить ТЭН.
  3. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    Все это замечательно и даже в полне реально но только в одном случае. Если в вашем доме есть дымоход действующий. То есть дом не имеющей горячего водоснабжения. По просту с газовыми колонками. Очень проблематично получить акт на дымоход. Ну если только не использовать котел с закрытой камерой згорания. С коаксальником и то я думаю только в тихую .
  4. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    ВДПО приходили дали акт что техн возможность на установку газового прибора имеется
  5. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    Значит двухконтурный котел более проблемный?
    Живу в нижегородской обл.
  6. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    совершенно верно
    я писал выше что кпд указанное в паспорте будет в очень уском деапазоне.
    второй вариант надежнее, и более реалистичный. А почему нельзя зделать все под одной крышей газ дотянуть это проще гораздо чем зарывать трубы с отоплением в землю. Можно конечно и первый но надо на 100% знать на сколько хороша ваша вода. когда кипятите чайник много ли накипи остаеться?
    На счет выбора котла, я лично не стороник навесных котлов, они оправдывают себя при относительно небольших площадях, да и сами экономят место.
  7. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    да
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вариант "дешево и сердито".
  9. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    Но он места занимает меньше
    Да и не особо дёшево получается
  10. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    И какого объёма нужен на 2 точки потребления на 4 человека
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    если душ и кухонная мойка, то достаточно бойлера на 100 или 125 литров.
  12. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    @Nikitosik006, У них мощьность, там вода нагревается от теплоносителя. Это как правило.
  13. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    Был сегодня в магазине предложили 2 контурный бакси на 24 кВт
    Говорят воды горячей хватит за глаза но что то я сомневаюсь в компетентности
    Этого продовца
    Я так понял унего нет опыта ни эксплуатации не обслуживания
  14. Garbageman
    Garbageman
    Garbageman
    Вообще мы думали за место воды залить бытовой антифриз в отопление, так как вода с ржавчиной!
    Газ уже подведен в сарай (кухню), газовики сказали после счетчика в землю нельзя, и для того что бы подвести газ к дому требуется новый проект и т. д
  15. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    В большинстве, двухконтурные котлы нормально выдают горячую воду, но на один прибор.
    Если кто то моется, а в это время откроют горячую воду скажем на кухне температура упадёт. Поэтому это просто надо учитывать .
