1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Каркас
    Каркас
    Каркас
    А из российских дабы поддержать отечественного производителя?
  2. Garbageman
    Garbageman
    Garbageman
    Вы правы про теплопотери никто даже не думал!
    Дом кирпичный первый этаж в два кирпича, мансарда в пол кирпича, системы отопления до этого не было!
    Думали отапливать только первый этаж, но сказали что лучше весь топить!
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Надо утеплять дом, мансарду в первую очередь.
  4. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    @Garbageman, да утеплять надо .
    если жить постоянно не будете то можно что бы топилось только нижнее помещение, но в этом случае надо будет утеплять перекрытие между первым и вторым этажами иначе все тепло будет уходить.
    обязательно расчитать равномерность отопления. Это просто на 1 квадратный метр отапливаемого помещения надо скажем в вашем случае 180вт я это сказал по опыту скажем на глазок. Скажем есть комната 10 м, значит радиаторов отопления надо секцию из 10 шт. То есть чугунный радиатор одна секция выдает тепла около 180 вт. Если же будут алюминевые то надо смотреть ихнии характеристики .
  5. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    Вообще в квартирах расчет идет 100вт на 1 метр. Запас у вас огромный, но и дом не сильно теплый. Даже если утеплите потом жарко все равно не будет отопление будет низовое, не потребуется разогревать батарей скажем как в квартире.
  6. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    @Каркас, Из Росийских Лемакс, у него теплообменик протерм автоматика итальянская. И еще можно Боринские, только автаматику берите импортную .
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    С каких пор у Лемакса теплообменник Протерм? Там другое название... И что только один Лемакс делает котлы с чугунным чешским теплообменником и итальянской автоматикой? Да куча!
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для такой площади и неутепленного дома я бы брал на 23 кВт...
  9. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    @Petrovich 32, какой смысл брать 23 котел. Только потому что он мощнее.
    @Ayrat, я в этой теме больше 20 лет
  10. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    Это ясно и так. Просто у чел газ подведен к сараю который находится в 8 метрах от жилого дома и котел он хочет поставить в сарае а отопление провести под землёй к дому. Конечно это реализуемо но это тех не правильно. Там много нюансов и по этому ему проще все таки дотянуть газ до дома жилого. Скорей всего такое решение человек принимал только по одной причине экономической. Иными словами воду он сможет протянуть сам. Тех это решение сложнее. Возможно и экономически дороже. Это на первый взгляд легко.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Странно, Вы утверждаете что 23кВт это много. Тогда потом объясняйте человеку, почему у него в доме холодно...Вам же сказали условия-холодный,неутепленный дом. Плюс неизвестно как с давлением газа. Что касается расхода газа-современная автоматика позволяет убрать лишний расход газа в случае избытка...
  12. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    @Petrovich 32, Если сама система о отопления расчитанна нормально то есть будет хватать мощности радиаторов то будет тепло. Конечно можно поставить и 23 котел, просто хватать будет и 18 кВт .
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вот тут можно с Вами поспорить...
    Ну скажите пожалуйста, обычно котел ставят уже в действующую СО. И кто раньше просчитывал, когда не было счетчиков и не считались с газом? Да и СО сделана из 89 трубы с регистрами?
    Об том и речь... Вот на днях такой случай почти был-вроде котел с Евроситом 630 по мощности в 2 раза больше, чем по площади-а толку нема, больше 75 не поднимается... Все вместе взятое в одном флаконе...
  14. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    @Petrovich 32, Всетаки мы пытаемся сделать температуру воздуха в помещении, а не темп теплоносителя. На счёт того что темп не поднимается выше 75 это нормально видимо очень большей обьем теплоносителя. Возможно и авт неисправна.
  15. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    @Ayrat,У нас в магазинах котлы бакси и бош
    больше нет никаких какой посоветуете?
