1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    Господа форумчане!
    Прошу совета, дом 180 кв. м., 2 сан. узла. Какой котёл и какой мощности посоветуете?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чья логика? :)
    С точки зрения хозяина-да,котел полное фуфло, т. к. он не дает того, что давал старый "котел",с моей точки котел в норме. Мало того, он почти в модуляцию не сваливает...В СО объем воды большой то... И к тому же потери дикие...
    Вывод-никто не думал о расчетах и просто тупо взяли и воткнули...
  3. Халирахман
    Халирахман
    Халирахман
    @Petrovich 32, А как вы потери определили что они большие .
  4. 3axap
    3axap
    3axap
    Симферополь
    Здравствуйте.
    Стою перед выбором настенного газового котла (двухконтурный, с закрытой камерой) для отопления частного дома (полезная площадь 240 кв. м. (2 x 120), 2 этажа), стены утепленные (ракушечник 38 см + пенопласт 5 см).
    Исходя из своих расчетов ориентируюсь на котел мощностью 28 кВт, с учетом последних событий, на рынке сейчас представлены следующие варианты - Baxi, Protherm, Buderus, Beretta, Nova Florida, Vaillant. Бюджет до 60 тыс.
  5. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @3axap, U052-28K от Buderus, имхо, лучший из настенников, хотя я бы ставил одноконтурный U052-28 + бойлер.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Еще и Thermona имеется.
  7. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    А как вам вариант котел U052-28K от Buderus и бойлер дражицу окс125
  8. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Добрые люди, помогите определиться:
    входные данные:
    двухэтажный дом 10 на 10 (полноценные этажи) из 375 итонга. фундамент лента монолитная 1.4-1.5м. Пристроенный гараж 6 на 9, и мансарда над гаражом такая же (она же является разворотной площадкой для лесенки на второй этаж. Крыша - мягкая кровля IKO, утепление планируем 150мм эковата.
    Вопрос: помогите определится с выбором оборудования для отопления и ГВС.
    точки разбора: раковина в гараже, раковина на первом этаже в санузле, раковина на кухне, ванная комната с ванной и раковиной на втором.
    Проживать будут пока 2 человека, в будущем планируем прибавление 1-2 ребенка).
    что оптимальнее выбрать из соображения цена / качество / комфортнее проживание.
    Котельная есть, труба из красного полнотелого кирпича, в ней имеется с предусмотренным дымоходом (140 на 270мм), вентиляцией 140 на 140 - 2 шт.
    определяемся между:
    отапливаемая площадь получатся примерно 240-250кв.м.
    1. настенный двухконтурный котел 28-30кв
    2. одноконтурный котел + газовая колонка для ГВС
    3. одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева
    4. одноконтурный котел + бойлер со своей горелкой
    3 и 4 пункты понятно что будут поинтереснее, но подороже в 2 раза.
    хотелось бы уложится в 50т.р.
    спасибо все за советы.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    никак..не уживаются они вместе...;)...надо брать U052-28 без буковки К на конце..тогда хорошо будет...;)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Закажите рассчёт теплопотерь или сами рассчитайте. Ссылок на калькуляторы для этих рассчётов на форуме предостаточно. Потребная мощность на нагрев горячей санитарной воды тоже рассчитывается, как это ни удивительно.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Нет, Владимирская область
  13. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @Nikitosik006, ещё бы автоматику rc35 и вы соберете очень достойную СО
  14. Nikitosik006
    Nikitosik006
    Nikitosik006
    Арзамас
    Она дорогая и как в обслуживании?
    И разве автоматики на котле нет?
  15. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    У нас (в Минске) порядка 180 евро, у вас не знаю. Вы получаете погодозависимую автоматику, программируемую, возможность управлять отдельными контурами. В котле стоить базовая автоматика. Но хотя бы комнатный термостат добавит вам комфорта и сэкономит средства.
