1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ОК.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А где Вы Минисит 720 увидели?
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    Пардон -710 правильно,
    Вопрос еще актуален!
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    У меня дом 8х12 одноэтажный, стоит котел Vaillant VUW INT 240/3-3, двухконтурный с открытой камерой сгорания. Только в дымоход вставил пластиковую оранжевую трубу 110мм, (такие трубы используют для прокладки канализации на улице),и слив конденсата организовал в канализацию. Три точки разбора горячей воды, теплые полы примерно 36 м2 и радиаторы. В ситстему отопления залил воду из Раифского монастыря (накипи не бывает, а если есть, то забирает накипь в себя), очень мягкая вода. Котел работает третью зиму, все в порядке. На входе холодной воды в котел, установил магнитный преобразователь, покупал в магазине на улице Родина. Надеюсь вторичный теплообменник прослужит долго. А бойлер не всем нравиться, некоторые пишут, что если долго не пользоваться горячей водой то запах неприятный появляется в воде. Видимо в бойлере проблема.
  5. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Если труба кирпичная, то начнет разрушаться от газового конденсата, придется что то с трубой придумывать.
  6. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    Здравствуйте, уверен данный вопрос уже рассматривался но совсем нет времени искать где именно, не просветите насколько эффективнее конденсатный котел в обычной коллекторной системе отопления в сравнении с простым, (в плане энергоэффективности, экономии газа, может еще чего) есть ли смысл переплачивать, они ведь как то сильно подороже?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Условия работы котла?
  8. air04
    air04
    air04
    Самара
    Да Обычные условия, дом два этажа, на обоих этажах радиаторы, на первом еще теплый пол, пару радиаторов в подвале. Циркуляция принудительная с насосом на обратке.
    Один контур на бойлер косвенного нагрева.
    Еще планирую на радиаторы термоголовы поставить.
    Вроде все.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы не указали площадь...
  10. air04
    air04
    air04
    Самара
    240м.кв котел 30
  11. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Купи Protherm Медведь 30 квт и будет тебе счастье.
  12. air04
    air04
    air04
    Самара
    Спасибо за совет,
    только цена сейчас отличаеться в два раза,
    60 против 27
  13. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    зато заплати один раз и живи без нервов .
  14. hjobyf
    hjobyf
    hjobyf
    Подскажите по котлу:
    1. Дом 300 м отапливаемой площади
    2. Теплая керамика 25 + ЭППС + штукатурка
    3. 3 этажа
    На такую площадь мне котла на 38 хватит?
  15. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    должно)
