1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. hjobyf
    hjobyf
    hjobyf
    Да, такой план и есть, только газовой плиты у меня не будет. Поставлю электрическую.
    Насколько я понимаю, сейчас ТУ больше чем на 5 кубов в час не дают. Судя по https://www.mosoblgaz.ru/connections/legal_entities/ это означает, что максимальный котел по мощности - это 43 кВт. Сходу котлов таких не нашел, обычно либо 38, либо 44 (как у Buderus'а, например)
    На пальцах прикинув мощность - у меня получается 30кВт и 8 про запас...
  2. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    За счет большой площади теплообмена. Посмотри на разницу температур дымовых газов при этом режиме - вот туда тепло и уходит.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Там цена вопроса (и не только финансовая) совсем другая.
    Да много вариантов среди напольных котлов в диапазоне от 35 до 42 кВт.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Распечатку с газоанализатора покажешь?
  5. forBaloo
    forBaloo
    forBaloo
    а как медведь клом 20 (правда все говорят 30) с полутурбо насадкой и потом Drazice OKC 100 NTR / Z, конечно не расчитывал на такой подъем, но попроще как то не получается пока
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На мой взгляд - не айс...
    1) Ставить напольные чугуняки мощностью до 30 кВт на отопление и ГВС - моветон, ИМХО. Настенник обойдется в 2-2,5 раза дешевле по цене и экономичнее по расходу газа в межсезонье и летом.
    2) Насадка полутурбо снижает КПД котла на несколько %%.
    3) Не понимаю я зачем вешать бойлер на стену. И стена должна быть с хорошей несущей способностью, и обслуживать в процессе эксплуатации такой бойлер - тот еще геморрой.
  7. forBaloo
    forBaloo
    forBaloo
    спасибо за горькую правду! а есть альтернатива по живучести? напольник якобы из за долговечности еще отверстия в стене после дизельного напольного ну и насадка поэтому, место для котла 2х1 м между дверью ванной и дверью веранды из за этого на стену, из бруса конечно, но альтернатива?
    настенник одноконтурный? а вместо моветона? клом 30 это рекомендация местных монтажников, якобы 2 контурный настенный готовся каждый год к замене теплообменника из за антифриза
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Настенный одноконтурный котел.
    Настенник можно на кухне повесить. Или настенник на стену в том углу, где дизель стоит пока (это ведь не отдельное помещение?), а бойлер на пол под ним.
    Если антифриз планируете, то однозначно одноконтурный котел.
  9. forBaloo
    forBaloo
    forBaloo
    еще раз спасибо, это и есть кухня, конечно настенник одноконтурный и бойлер вполне устроит, но теплобменники то у всех разные:( монтажники склоняют к протерм бакси валиант? а так чтобы бы без моветона:close:
    в поисковике 117 моделей, пытаюсь переварить
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не пытайтесь... Лучше напишите конкретные модели котлов, которые Вам предлагают, обсудим "плюсы" и "минусы"...
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @forBaloo, ещё не лишним будет указать, в каких краях нашей Необъятной будет устанавливаться котёл. А то можно купить супер навороченный агрегат (например вот такой: https://weishaupt.ru/products/weishaupt-thermo-condens-wtc-gw/), а ближайший сервис будет в 1000 км.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @Mijjgan,
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ayrat, Влад. обл., Струнино, ну в этом случае можно Протерм и Бакси брать. Я завтра туда еду. :hello:У нас там полно клиентов.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) То есть: выпускать -не моветон. Моветон -ставить?:)]:hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там Навьены рулят, насколько понял. :) Настенные. :victory:
