1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. mr_kalash
    mr_kalash
    mr_kalash
    Командиры!
    Установлен настенный двухконтурник Wolf cgg-1k-24. Ровно 4 года отработал без проблем. Накрылся датчик ГВС.
    Без датчика работает только отопление.
    Цена датчика в Питере 20 тыс +/-.
    Вопрос: Покупать датчик или покупать новый котел типа Бакси, Нева (пишут что на 500ой плате работает без проблем) и т. п?
    Вопрос№2: Задумались поставить что то "отечественное" не энергозависимое, что бы зимой можно было оставить дом. Такая канитель возможна? Или уже только настенный двухконтурник?
    Сильно не пинайте. С газом знакомы 4 года. До этого жили в квартирах с электричеством и центральным отоплением.
    Низкий поклон за любую информацию!
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Поищите аналог у других производителей.
    А вообще Ваш вопрос правильнее будет разместить в разделе про неполадки котлов.
  3. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Есть новости по обновленным ценам? Сейчас, видимо, котел исходя в основном из стоимости нужно выбирать.
  4. mr_kalash
    mr_kalash
    mr_kalash
    Спасибо!
    4ый день рою инет. Аналогов не смог найти. Прозвоненные питерские ремонтники ничего подобного подсказать не могут. Ремонтировать в 3х мастерских этот датчик отказались.
    Это датчик от grundfos. На ибее буквально за день до поломки продали такой датчик.
  5. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Есть, будет нужда- в личку.
  6. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Боюсь, что будет маловато 28кВт. Два помещения, теплотрасса, теплые полы.
    Как насчет 35EZ/B - там горелка с модулированием? Есть возможность подключения внешнего бойлера? Как этот сможет работать при снижении давления газа?
    Он идет с автоматикой или нужно что-то докупать?
  7. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    @Ayrat, подскажите в личку, где покупать Термону в Москве, пожалуйста.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, с модулированием, но в более узком диапазоне от 65% до 100%, или 25-35 кВт
    Да, есть.
    При снижении давления газа будет работать на пониженной мощности.
    Надо докупить трехходовой с приводом для подключения бойлера. К автоматике можно подключить комнатный термостат. Возможности погодозависимого регулирования и удаленного мониторинга у автоматики этого котла нет.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Могу и не в личку - в ближайшем к вашему дому магазине Мособлгаза.
  10. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Если сравнивать с Protherm Медведь KLOM
    Тоже модулирующая горелка, внешний бойлер подключаемый. Как Медведи при снижении давления газа работают? Есть ли возможность погодозависимого регулирования?
  11. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    Форумчане, подскажите, какие надежные марки и модели напольных котлов можно купить сейчас в Москве 30-35Квт в диапазоне 50-75тыс. руб. Европейские (кроме Термоны и Протерма).
  12. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Такой холодильник стоит у соседа, только Протерм, сосед не в восторге от него, говорит гор. воды не хватает налить обычн. ванну 170*70. В городе в продаже есть Ariston 28 CF - 47 400руб., Therm 28 LX - 49 000руб., кому отдать предпочтение? на что обратить внимание при выборе? и еще если брать Therm 28 LX, то еще нужно много чего допокупать? (чтоб с бкн соеденить), или проще Therm 28 LXZ заказать? Кто что посоветует? Или опять же, добавить 14 000р. и взять за 63 000р. чегуняку Медведя 30-го от Протерма
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Холодильники" есть только у Термоны и Бакси.
    Хватает на наполнение ванны с одновременной мойкой посуды на кухне, проверено на практике.
    Проще заказать 28LXZ.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А почему такой мощности именно напольный? Не оптимальней взять настенник с бойлером в нём или под ним, как вам Ayrat советовал.
  15. Exclusiff
    Exclusiff
    Exclusiff
    @Ortodox, в связи с тем, что напольные считаются более долговечными. Хочется связку одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева. Так как точек потребления воды много (дом + баня)+ теплые полы.
