1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот статус у него "действующий" в 2014 году был.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Брешут. Я в ноябре прошлого года помог одной проектировщице защитить проект каскадной котельной на экспертизе. Тогда "эксперт" начал валить проект, мол на котлах должны быть взрывные клапана, и цитировать этот самый СНИП 87-го года в доказательство. Пришлось ставить на место этого "знатока".
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Пардон, это СНИП Газоснабжение тоже 87-го года полностью отменен новым СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы. Про котельный СНИП 87-го года еще уточню...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В Белорусии принят новый 93 года, а в РОССИИ его не утвердили.
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Вышел в новой редакции СП 62.13330.2011
  6. chumaric
    chumaric
    chumaric
    Добрый вечер. Спрашиваете, есть ли котлы долгожители. У моей тещи на даче стоит АГВ, только при мне 30 лет, а на стершемся шильдике выбито 76. В прошлом году перестала работать автоматика отключения газа, перевязали кнопку и еще год прошел. Но работал он только когда на улице больше нуля. На зиму сливали воду.
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Зачем? не веришь что-ли?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот такой я гад неверующий
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Т. е. ты считаешь, что все производители конденсатников (в том числе твоя любимая Термона), указывая в паспортах этот КПД, врут?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В паспортах указывается максимальный КПД.
    Я же говорю про фактический КПД в высокотемпературном режиме работы котла.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    В паспортах BAXI пишется КПД при режимах 80/60 - 98% и 50/30 - 106%. У Термоны тоже посмотрел - пишется КПД 98-106%. Т. е. тут все одинаково, как и у других. Другое дело, если конденсатник настроен неправильно (больше воздуха, например) то и КПД естественно будет поменьше.
    На самом деле собака зарыта в другом месте. Ты когда-нибудь проверял КПД традиц. котла на минимуме?
  12. pav23
    pav23
    pav23
    Всем привет помогите выбрать между двумя котлами
    Baxi LUNA-3 COMFORT COMBI 240 Fi
    NUVOLA 3 COMFORT со встроенным болером.
    Дом для ПМЖ 150кв. 2 эт. В ленинградской области, отопление ТП везде.
    Дом из проф. бруса толщина 200. проживать будут 2 взрослых 2 ребенка.
    ВАЖНО в первом котле для ТП надо докупить оборудование а во втором уже стоит.
    какой вариант лучше и надёжней. Спасибо за помощь.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@pav23, голосую за первый вариант.
  14. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Кунгур Пермский край
    Здравствовать всем! Нужна помощь в выборе мощности настенного одноконтурного котла. Работать он будет в паре с бойлером кос. нагр. WesterWH-150 (бак в баке). Он уже куплен. Заявленная мощность бойлера - 41 кВт. Объём 137 л. Дом одноэтажный, бревенчатый, старый, обшитый снаружи, и оштукатуренный изнутри. Находится на севере Пермского края. Площадь дома 100 м2. Проживают постоянно 8 человек. Сейчас пока стоит ТвердоТопливный котёл мощностью 24 кВт. При toтеплоносителя 60 - 70 Со тепла в доме хватает, но для комфортного проживания не достаточно (особенно при – 40 СО). Работает ТТ котёл без бойлера.
    Прицелился на Buderus 24 кВт. Он продаётся, пока, по старой цене. Вопросы:
    1. Хватит ли мощности этого котла, чтобы «прокормить» бойлер и дом?
    2. Предпологаемый сценарий событий при подключении ЭТОГО котла, и варианты оптимизации.
    С уважением, Максим.
  15. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Здравствуйте!
    Помогите выбрать котел.
    Выбираю из следующих:
    1. Viessmann Vitopend 111-W
    2. Buderus Logamax U054T
    3. BAXI NUVOLA-3 Comfort
    Дом 170м из газобетона 400мм, на первом этаже санузел с душевой кабиной и кухня, на втором санузел с ванной. В санузлах теплые полы.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Возможно ли сделать всю обвязку под котлом на кухне и спрятать ее под мебелью или можно растащить гребенки по дому. На кухне мало места. Отдельную котельную не могу сделать, т. к. дом-пристройка, все впритык.
    2. Чтобы вывести дымовую трубу через стену должна быть обязательно закрытая горелка с вентилятором?
    3. Планирую сделать циркуляцию гвс через полотенцесушители, можно ли ее сделать естественной или обязательно насос?
    4. Сколько примерно будет стоить такая система? Дом в Павловском Посаде М. О. Готов к предложениям.
