1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С точки зрения доступности и наличия запчастей я бы остановился на 3-м варианте.
    Обвязка должна быть обслуживаемой. То есть - в случае ремонта должен быть обеспечен доступ к её элементам без разрушения кухни. Или заранее готовиться к повышенной стоимости ремонта
    Да. Или выводить наружу дымоход и по наружной стене поднимать его выше ветрового подпора.
    Насос обязателен
  2. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Спасибо за ответы.
    А можно вывести четыре трубы от котла вниз, провести под полом, и сделать разводку через 5м в другом помещении. Какие минимальные размеры нужны чтобы разместить все оборудование?
  3. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    И есть ли смысл тогда повесить на кухне одноконтурный котел, а через 5 м от него, в прихожей, поставить бойлер и всю разводку. Есть возможность выделить там небольшой уголок.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Там много "зарытых собак". Например при эксплуатации конденсатника в высокотемпературном режиме снижается выдаваемая максимальная мощность.
    Я ориентируюсь на сравнение термоновских настенников с "обычными" и "экологическими" горелками. В "экологических" http://www.thermona.cz/nahradni-dily/soucastka.php?cislosoucasti=2954&stat=2&kotel=2561&aktualni_rok=17&typschematu=2 имеется дополнительный контур охлаждения, который охлаждает нижнюю часть пламени, снижая тем самым эмиссию окислов азота. Так вот, прирост КПД у таких горелок в сравнении с "обычными" в среднем около 2%. Всего лишь 2%.
    Отсюда и мой скепсис к указанным тобой 98%. Я готов поверить, что в каком-то оптимальном случае в определенном узком диапазоне и достигается 98% КПД конденсационного котла в высокотемпературном режиме. Но только в этом узком диапазоне.
  5. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Здравствуйте. Деревянный дом, 2 этажа, общей площадью 180 метров. Нужен котел для отопления + гвс + теплый пол 10 м^2. Проживают от 2 до 5 человек. По расходу ГВС: 2 раковины и душ/ванная.
    Уже есть дымоход на крышу, от ныне стоящего пиролизного котла.
    Вопрос у меня следующий: Вода у нас весьма паршивая: жесткая + много железа. Даже при нынешней системе фильтрации ржавый налеты на ванне итд. Как это будет влиять на котел? Ятп проточные котлы к этому более чувствительны, нежели с бойлером косвенного нагрева? Настенные/напольные в этом плане как-то отличаются? Просто не хочется после установки каждые полгода мастера вызвать. :(
    Ну и что нибудь по моделям если можно предложите, бюджет до 125 тысяч.
    Заранее спасибо.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Доступность и наличие"... Какая смысловая нагрузка вложена в слово "доступность"? Более низкая стоимость? Или более близкое расположение склада запчастей к Павловскому Посаду?
    Вспомнилось, как один коллега в статусе ИП приучал своих клиентов к бережному отношению к котлу. У него в прайсе услуг самая первая строчка гласила "Вытирание пыли с кожуха котла - 5 евро." Интересно, во сколько бы он оценил "демонтаж и монтаж кухонной мебели"?
  7. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Здравствуйте! Мучает вопрос. Подскажите по выбору мощности и модели котла.
    Моск. Обл. Коломна. Дом газосиликат 400мм плюс полкирпича облицовка. Первый этаж 85м высота 3м. Второй полумансарда (стены 1,5м далее скат) высота и площадь та же. Пристрой гараж и топочная (25+9кв.м). Итого отапливаемая площадь 200кв.м.
    Два санузла и кухня. Пять человек постоянного проживания. Планирую напольник и БКН. Остановился на протерме клом 30 (26квт) + бойлер на 200л или протерм или дражице. Хватит ли мощности? Следующий в линейке клом 40 боюсь не пройдет по ТУ. Дают 5кубов 42квт. Обе цифры прописаны.
    А будет еще плита. Что скажете? Спасибо.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, лучшим вариантом будет одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева.
    Если диаметр имеющегося дымохода не менее 130мм, то можно вот этот котел посмотреть.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Моветон - на 200 кв. м. чугуняку ставить... Одноконтурный настенник + БКН - лучший вариант.
    Если нормально утеплите мансарду, то должно хватить.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Количество АСЦ, по крайней мере - декларированных на сайтах каждого из производителей. И возможность покупки оных (даже самостоятельно) за наличный расчёт.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Айрат, скажи сразу на какую площадь не моветон? :hello:
  12. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Ну про моветон от Вас я наслышан как и про термону :) тем не менее. Я чел консервативный. Хочется железку помассивнее. А мансарда утеплена базальтовым волокном (изомин 40) 200 мм толщиной. Достаточно? Или на пределе мощности котла?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Точнее так - начиная с какой?
    Хотя - я знаю его ответ: "Термона делает каскадные котельные ЛЮБОЙ мощности!"
    И я даже соглашусь с этим. Никак пока не могу преодолеть косность мышления своих коллег: когда предлагаю каскад из 4-6 настенников - думают, что я над ними издеваюсь:aga:
    А, Вов - и с круглой датой тебя: 21000 сообщений в профилных темах - это вам не в тапки сцать:)]
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Неужели у Бакси в МО АСЦ больше чем у Виссмана с Будерусом? :faq:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тебя забанили в Гугле? Посмотри сам. Я могу и ошибаться:)
