1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Достаточно, если все правильно сделано.
    Понятно, мой дом - моя крепость, в случае нападения на дом супостатов удачно сброшенная с мансарды чугуняка придавит сразу 3-4 врагов, а настенником только одного травмировать можно.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я тебе доверяю больше чем Гуглу ;)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Где один татарин прошёл, там двум евреям делать нечего? :aga: Считай сам.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я уже писал ранее, повторю еще раз: при потребности для бытовых целей в газовом котле мощностью до 30-32 кВт выбирать чугуняки - моветон!
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что меняется начиная с 33 кВт? :)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Термоны отсутствуют настенники такой мощности:aga:
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У большинства производителей заканчивается линейка настенников. И у многих нет технологий каскадов для настенных котлов. И пока что много регионов, в которых Термона имеет или "очаговое" представительство, или вовсе не представлена.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Мишель, это неудачная шутка или сознательная провокация? ;)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Чем же она неудачна? А действительно - что принципиально меняется от 32-х киловатт?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тем, что у Термоны есть настенные котлы семейств DUO и TRIO по 45 и 90 кВт соответственно. ;)
  11. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Я уже начитался войн настенников и напольников. :):):) тема не об этом. Хватит этого котла или смотреть мощнее? Я за чугун, если что
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Айрат, ты по ходу с ними на пенсию уйдешь:(:hello:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Я тоже. Нас уже двое. :)]:hello:
  14. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Немного уточню суть вопроса. Начитавшись массу постов и остановившись на напольнике я не догоняю с мощностью при использовании бкн. При моей площади в 200 кв. 26 квт должно хватить. Но как отбирает мощность бойлер. Следует ли добавлять запас мощности на него и сколько? Плююс ТП. По логике вещей наличие или отсутствие теплого пола на мощности сказываться не должно, т. к. исходные данные по об'ему отапливаемого помещения не меняются. Или я заблуждаюсь?
  15. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Нас больше:)] в конце концов случись что мы их закидаем высококачественным сплавом железа с углеродом. Возможно даже со структурой вермикулярного графита;)
