1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Имярек1
    Имярек1
    Имярек1
    Кунгур Пермский край
    То-ли остался неуслышанным-неувиденным, то-ли вопрос слишком сложный, задам ещё раз.
    Нужна помощь в выборе мощности настенного одноконтурного котла. Работать он будет в паре с бойлером кос. нагр. WesterWH-150 (бак в баке). Он уже куплен. Заявленная мощность бойлера - 41 кВт. Объём 137 л. Дом одноэтажный, бревенчатый, старый, обшитый снаружи, и оштукатуренный изнутри. Находится на севере Пермского края. Площадь дома 100 м2. Проживают постоянно 8 человек. Сейчас пока стоит ТвердоТопливный котёл мощностью 24 кВт. При toтеплоносителя 60 - 70 Со тепла в доме хватает, но для комфортного проживания не достаточно (особенно при – 40 СО). Работает ТТ котёл без бойлера.
    Прицелился на Buderus 24 кВт. Он продаётся, пока, по старой цене. Вопросы:
    1. Хватит ли мощности этого котла, чтобы «прокормить» бойлер и дом?
    2. Предпологаемый сценарий событий при подключении ЭТОГО котла, и варианты оптимизации.
    С уважением, Максим.
  2. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Виноват за спам, но не получится придавить. Топочная на уровне пола первого этажа, на мансарду 110 кг не потащу :):):)
    Честно сказать, меня пугают ажурные теплообменники из листового материала, а также отзывы из опыта их обслуживания, да и ресурс работы. Вода у нас жесткая, антифриз заливать я не планирую, да и риск замены теплообменников (судя по отзывам сервисников, на и чего греха таить, местных постов) велик. Не лежит душа к настенным :)
  3. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как по качеству напольный котел Ferroli Pegasus tp25, что за автоматика на нем стоит (не нашел информации).
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мне поверишь?
    АГВ-80. Прадед всех российских самоваров... Тот что видел-37 лет работы...
    АОГВ-11.6 - 17 лет и еще работает...
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Еще бы прописал отдельной строкой "поиск котла во встроенной кухне".
    Был один момент, когда одна дамочка заказала кухню и оставила для котла 2 отверстия: для ЭМК и газового крана. Причем до них самих надо протянуть руку вглубь... А проблема была серьезная...
    В общем кухню разбирали 2 недели...:)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    • Не требуется подключение к электросети
    • Чугунный теплообменник
    • Гарантия на чугунныйтеплообменник - 5 лет!
    • Газовый клапан HONEYWELL
    • Одноступенчатая горелка
    • Ручная регулировка, простая и надежная
    • Розжиг от запальной горелки
    • Контроль дымоудаления при помощи термостата дымовых газов
    • Контроль пламени при помощи термопары
    • Контроль перегрева теплообменника при помощи датчика перегрева (биметалл)
    • Возможность эксплуатации на природном и сжиженном газе
  7. fito014
    fito014
    fito014
    Воронеж
    Все же SIT 820 NOVA
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @fito014, Все может быть. Есть тут спец по ним, который точно должен знать. Надо его подождать.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Heavy metal forever! :)]
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Пока в опросе упоминаются только АОГВ.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если не нарушена технология укладки ТП, то "дополнительной мощности" не требуется. Если же нет теплоизоляции под стяжкой, или она "экономная", то тогда потребность в дополнительных киловаттах непременно появится.
  12. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Вот кто демпингует! :)] У меня от 20... Большая часть клиентов перед моим посещением в темпе проводит влажную уборку всей котельной...:)]
  13. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    И все таки... Кто подскажет сколько заберет мощности с котла бкн на 200литров? Где то на данном форуме слышал, что наличие бкн в системе на падение мощности в СО не влияет. Типа за полчаса пока греется вода для ГВС ничего страшного не произойдет. Другими словами, при выборе мощности котла наличием БКН можно пренебречь.
    Или как?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Сколько надо, столько мощности БКН и заберет. На 15-20 минут, ну максимум на полчаса. За это время остыть успеет только хижина дяди Тома.
  15. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Ну тогда для моих 200кв. 26квт должно хватить? Обнадеживает:) спасибо
