1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Snowwel
    Snowwel
    Snowwel
    спасибо! а чем хорош Термона, мне бы простой в употреблении, простой в обслуживании, качественный и по стоимости не как самолет.
    и поняла, что рекомендация все таки напольного а не настенного с отдельно стоящим бойлером.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вы же написали, что Вам нужен именно напольный - я и написал про варианты подходящие напольных котлов. Если же готовы и настенные рассматривать, то могу вот такой порекомендовать - https://shop.mosoblgaz.ru/catalog/kotly-gazovye/nastennye/termona-2/thermona-therm-20-lxza
  3. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Краснодарский край. Честно сказать не знаю. Привыкли как то по старинке. Котел, колонка. С бойлерами никогда не сталкивался.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Далеко от Краснодара?
    Ничего, и к бойлеру привыкнете. :super:
  5. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Нет. 200 км
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Жаль, что далеко. есть в Краснодаре один мой коллега, я краснодарцам интересующимся обычно его контакты в личку даю, чтобы коллега на месте оценил ситуацию и предложил оптимальный вариант по подбору оборудования.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зачем Вам напольный? Лучше настенный мощностью в пределах от 12 до 20 кВт + бойлер косвенного нагрева литров 100-125 (если одна ванна или один душ).
    Если в вашем районе есть сервис на Термону, то можно вот такой вариант - https://www.thermona.cz/ru/therm-pro-14-xza-14-txza с бойлером OKH125NTR.
  8. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    Подскажите пожалуйста Как будет работать бойлер ? Я если честно с ними никогда не сталкивался. Котел будет работать и зимой и летом и круглые сутки для поддержания нагрева в нем воды ?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Почитайте вот тут - http://better-house.ru/bytovaya-texnika/bojlery-kosvennogo-nagreva/
    Нет, котел будет греть бойлер только при необходимости по сигналу с термостата или термодатчика бойлера. Нет расхода горячей воды - и котел не включается...
  10. maksim13
    maksim13
    maksim13
    Добрый день. Что можете сказать по моему выбору?
    Вводные данные:
    Дом в два этажа из газобетона 375мм D500 общей площадью 250 м2 (в будущем хочется сделать мансарду то есть +до 50м2)
    Газ магистральный.
    На первом этаже теплые полы ~80м2 + батареи.
    Второй этаж отапливаться только батареями.
    Две ванны (с с/у)+ отдельный с/у + кухня.
    Котельная предусмотрена 2,5м*3,5м с отдельным входом.
    От котельной до кухни порядка 10 метров труб получается.
    Постоянно проживать будут 3-е человек и наездами + 3 взрослых + 1 ребенок
    На данный момент остановил выбор на
    Котел - Protherm (Протерм) Медведь 50 KLOM
    Водонагреватель косвенного нагрева - FS B100 MSR (он имеет функцию рециркуляции горячей воды, так как не очень хочется на кухне постоянно сливать холодную воду, а это получится ~10 литров)
    Автоматика - 0020035407 Thermolink S
    PS
    Адептом той или иной марки не являюсь
    Форум/поиск читал, сейчас только только каша стала укладываться.
  11. Solnse72
    Solnse72
    Solnse72
    Березники
    Подскажите пожалуйста: по проекту одноконтурный газовый котел с бойлером с закрытой камерой сгорания, можно ли поставить baxi Nuvola-3 B40
  12. Alemasyaga
    Alemasyaga
    Alemasyaga
    Слово system говорит, что это однокотурный котел во всей линейке аристон
  13. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Пытался получить информацию в специализированной ветке, но там глухо :(
    Может тут кто знает?
    Присмотрел котел Ariston CLAS B 24CF
    1. В магазине сказали, что насос в нем стоИт с частотным регулированием. На сайте ничего подобного не нашел. Вводят в заблуждение?
    2. Можно ли с данным котлом сделать циркуляцию ГВС в доме?
  14. Alemasyaga
    Alemasyaga
    Alemasyaga
    1. Вас не обманули
    2. Можно
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зайдите ещё на специализированный сайт их... И если кроме коммерческой информации ничего нет - то выкиньте этот бренд из рассматриваемых.
