1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    А обслуживание? В Подмосковье еще ладно. А подальше в регионах?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обслуживать надо любой котёл. Про регионы - лучше не начинайте:)] Я как-то в Боровск мотался, грязевик чистить:aga:
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну про диагностику котла в Барселоне скромно умолчу, а то побьют ещё ненароком...:aga:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А всё же - одноступенчатые котлы чугунные как то меняют силу пламени горелки? Или там 2 позиции - "вкл/выкл", и регулировка только тактованием? :(
  5. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Вроде как есть еще двухступенчатые и с модуляцией. Только спецы грят что модуляция у маломощных всего лишь рекламный ход:|
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так далеко от МКАДа?..боже как они живут в этой перефирии...;)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    как они могут менять?..они ж ОДНОступечатые...есть чугуняка маломощная (<60кВт) с модулируемыой горелкой у бакси...но это как верно подметили и на мой взгляд больше маркетинговый ход...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не, ну если брать котёл "впритык", то может и имеет какой-то практический смысл...
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да что то не заметил...:(...как то раз стоял наблюдал...модулировать горелку он начинает где-то секунд за 30 до отключения...так что боюсь "смысл" небольшой..:(
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Избыток мощности. И малое водонаполнение СО. Но в целом Вы правы.
  11. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Я вот планирую котел с модуляцией в 26квт. На СО в 200 кв. м И бойлер 200л мощностью 24квт. Тут смысл будет?
  12. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    И еще вопрос не в тему. Не знаю просто в какой ветке спросить. Часто наблюдал, что под напольники делают подиумы высотой 10-15 см примерно. Зачем?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смысл будет в том случае, если Вы к своему котлу поставите погодозависимую автоматику, способную управлять этой модуляцией.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Красиво:)] А если серьёзно, то: 1. Меньше пыли засасывает при работе 2. Удобнее обслуживать. 3. При потопе - лишних 10-15 см жизни котла.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Любой газовый котел работает по принципу пылесоса, при сжигании газа потребляет воздух, который затягивается во внутрь... Поэтому, чтобы меньше пыли летело и приподнимают...
