1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Я догадывался что дело не чисто тут... Так оно и есть. В прямом смысле этого слова:)
  2. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Именно погодозависимую или внутренний терморегулятор подойдет? Главное же температура в доме, а не то, что творится на улице. Я не в теме если что :)ЗЫ кто то из гуру местных новорил что погодозависимая для колтов небольших домов это моветон
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Владимир0907, для модуляции важна скорость изменения этой температуры:)
  4. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    А попроще можно пояснить? Не понимаю :) я ж не спец в этой области
  5. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Предлагают baxi slim1,230 i и baxi slim1,230 in, разница примерно в10000 рублей. Какой выбрать?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Странно делать СО без погодозависимой автоматики... Вы что - руками будете крутить что ли?
    Да и не всегда в доме бываешь, а тут он сам подстраивается под погоду...
    Начал изучать альбомы с принципиалками - во всех например Валлианта чертежах проектирования есть погодозависимый датчик + модули управления. И для напольников в том числе.
  7. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Неее. Я не о том. Есть внутренние регуляторы и уличные. Как я понял погодозависимые это уличные. Если мне мой маразм не изменяет.
    Вот и не могу понять где что и как. Достаточно будет внутреннего регулятора по температуре помещения или на улицу датчики выносить. Мы же тему модуляции затронули;)
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    На модуляцию внутренний никак не будет влиять. Внешний - будет (если в ПЗА подключен).
  9. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Напрашивается следующий вопрос. Почему?
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Внутренний - вкл/выкл котла, грубо говоря. Температура теплоносителя задается одинаковая. И модуляция будет включаться именно по заданной температуре теплоносителя. В погодке целевая температура теплоносителя меняется, в зависимости от наружней Т. Что в реале - по внутреннему Вы поставите Т теплоносителя в расчете на самый холодный день (чтобы не бегать). В погодке температура теплоносителя всегда (кроме самого холодного дня) будет ниже. Соответственно и модуляция включится раньше и будет работать более эффективно.
  11. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Температура в доме упала - подогреваем. Внутренний регулятор. Вот сватают например Computherm Q7RF. Тут я понял погодонезависимая.
    Температура воздуха на улице упала - подогреваем. Тут используем внешнюю систему. Как я понимаю погодозависимую. разница в чем? Управление котлом разное? Почему?
  12. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Аааа. Значит модуляцией мы изменяем температуру теплоносителя, а не подогреваем его до заданной температуры? А внутренний регулятор тупой и просто включает котел. Значит погодонезависимая автоматика более сложная? А смысл ее? Экономия газа?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Внутренний регулятор может быть тупым "вкл/выкл", а может быть модулирующим на основании показаний которого, а также уличного датчика и нескольких других параметров система управления котла уже управляет горелкой, меняя тем-ру котловой воды.
    Все зависит от системы управления
  14. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Как я полагаю многое зависит от котла, что и какой сложности можно на него повесить?
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Внутренний - температура упала - подогреваем. Это значит котел включился (раньше он был отключен, поскольку температура еще не упала) и греет теплоноситель до выставленной на котле температуры (допустим в расчете на самый холодный день - 70*). Котел подбирается к этой температуре и включает модуляцию. А на улице то не самый холодный день, а гораздо теплее. Котел нагреет помещение и отключится.
    С погодкой по другому. Теплоноситель котел нагреет до более низкой температуры теплоносителя (если подбор кривой произведен правильно, то температура теплоносителя именно такая, какая необходима для компенсации текущих теплопотерь) и включит модуляцию. Но отключаться не будет (если модуляции хватит). Так и будет молотить.
