1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Немного улеглось. Получается чтобы управлять модуляцией одного параметра т-ры внутри дома мало. Нужно знать перепад между домом и улицей. Логично. Насколько это дороже и деликатней в настройке по отношению к простым терморегуляторам?
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Газа она много не сэкономит, по сравнению с внутренним термостатом. Так, жалкие проценты. А вот комфорта добавляет ощутимо.
    Есть и такие - это еще более продвинутая ПЗА - с коррецией по внутренней температуре. Мало ли - бывает солнышко заглянет в окна, или окна кто то раскроет... Только там не регулятор а банальный датчик температуры, такой же как и внешний.
  3. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Ну и котел меньше тактовать должен?
    А в чем комфорт если в обоих случаях поддерживаем постоянную температуру в доме? Она же не гуляет в пределах +- 5градусов. Дельта у обычных регуляторов совсем маленькая.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну с комнатным все просто - поставил его в нужное место и поставил температуру - все. С погодкой - поставил датчик на север, дальше начинаются танцы с бубном по подбору кривой, возможно ее смещения... Канитель может растянуться на несколько дней. Кстати есть погодки, в которых нет параллельного смещения. Их можно и вообще не настроить...
    А насколько дороже - так в котле она либо есть, либо ее нет.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да, тактовать будет меньше. Будет вообще не выключаться, если хватит глубины модуляции.
    Выбеги температуры зависят сильно от инерции системы отопления и инерции самого дома. Могут быть и ощутимые телом. Да и не нравится мне, когда батареи от теплые, то холодные. С погодкой всегда теплые.
  6. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Мне все равно насколько теплые или холодные батареи. Если только варежки на них сохнуть быстрее будут. Просто собираюсь КЛОМ брать. Вот и заморачиваюсь на счёт модуляции
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    baxi slim1,230 i - с насосом и расширительным баком
    baxi slim1,230 in - без насоса и расширительного бака
    Какой выбрать зависит от того как у Вас построена (будет построена) система отопления
  8. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Остановился нп
    Это я знаю. Остановился на in, докуплю насос и бак...
  9. Михаил1234567
    Михаил1234567
    Михаил1234567
    Павловский Посад, Московской области
    Подскажите, пожалуйста, а на котле buderus u052-24 с 35 автоматикой горелка модулируется автоматически или можно только выставить определенную мощность и он на ней и будет работать (имеется в виду отопление)?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    конечно модулируется автоматически..на отоление особенно
  11. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Прошу помощь в выборе типа котла.
    Двухэтажный домик 110кв.м. – 7 лет на электрическом Протерме (12 квт), с трудом, но справлялся и в минус 27. Отдельный бойлер Термекс 80 литров. Летом завожу газ и нужно приобретать котел (электрокотел и бойлер оставлю в качестве резерва).
    Проточную ГВС принципиально не хочу – только накопительный бойлер. И закрытую камеру (котельная пристроена к дому – не хочу толстую трубу тащить выше конька). Ну и мозги нормальные (погодозависимое управление), чтобы жена не парилась, когда я в командировке. Планировал напольный котел, но с курсом евро теперь весьма напряжно с финансами. Потому склоняюсь к настенникам:
    Будерус Logomax U072-24 с бойлером Logalux HC110W
    или
    Протерм Тигр24 KTZ со встроенным бойлером на 45л.
    По цене примерно одинаковые.
    Вроде всё в них устраивает, но нашелся приятель-критикан, который пугает страшилками – мол, после помывки в душе котел еще час будет греть бойлер и дом без отопления заметно остынет, и не верь, мол, тому что заявляют в характеристиках. И медный теплообменник через 5 лет выбросишь, а надо только чугунный напольный.
    Теперь ломаю голову – брать бойлер со своей горелкой? Но вода из скважины - значит накипи на теплообменнике не избежать. А в контуре обогрева теплоноситель подготовленный, чистый и бойлеру косвенного нагрева проблем не будет. И действительно ли настенники такие маложивучие?
    Кто с опытом – направьте меня в нужном направлении.
  12. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @Сам_Самыч, если с погодной автоматикой - то 52 котел надо брать. Такой бойлер котел прогреет минут за 30-40 целиком. С учетом того, что душ вряд ли израсходует бойлер целиком, то бояться не за что.
    А U052 - очень хороший котел.
  13. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    А в чем разница с 072 ?
  14. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    На 072 нельзя повесить погодозависимую автоматику RC300 или RC35, разные вентиляторы, теплообменники, насосы. Ну это два разных котла. Если хотите погодное управление, то 052, если хватит обычного комнатного термостата, то 072.
  15. Вашек
    Вашек
    Вашек
    @Сам_Самыч,
    Посмотрите котел BAXI Nuvola 3 Comfort 280 Fi или 320 Fi, в Вашем случае более чем достаточно.
