1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    А много потребителей планируете? Сколько точек разбора?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сам_Самыч, живете где? Не видя города, как можно дать совет с выбором котла?
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    А бойлер он тоже будет 12 кВт греть? Поэтому минимум 24 кВт, а если есть желание получить побольше горячей воды и продлить срок службы котла, то тогда 28-32 кВт
  4. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
  5. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Это что ему котел брать чтобы воду им греть для ГВС, а отопление побочная функция?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я тоже недавно это выяснял, правда у соседей в теме ВТП + КК (водяной теплый + конденс котёл) -
    "На отопление нужно 18 квт, а сколько доп оставить на прогрев одновременный БКС?"
    Ответ неоднозначен. Если дом каменный, и ВТП много (у меня - 28 кубов бетона греется ВТП), то котёл хоть полдня на БКС может пахать - дом не выстудит.
    А если каркасник/брус на батареях - тут да, риск есть. Короче к мощности для СО нужно накидывать 6-8 Квт на БКС (мне по крайней мере), что бы бойлер 200-250л "вернуть в строй" после слива 5-человеками по утру разом :)]
    Так что 24 конечно перебор, но 20-22 самое оно товарищу @Сам_Самыч, с неб. запасиком.
    Опять таки, вдруг у него бойлер не 200 будет, а 80-100л.:|:
    p. s. для инфы - проточные газовые колонки имеют мощность 24-28 Квт :ogo::flag:
  7. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    24 перебор... Там 32 сватали... Но сначала надо с исходными данными разобраться
    Вот великий и ужасный вэЛЛи вопрос задал и молчит. И правильно. Слово не воробей ;)
  8. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    @ВэллИ, это была грубая неприкрытая лесть :)]
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Владимир0907, Вы уже сделали свой выбор? Не мешайте делать его другим. Для флуда на ФХ полно тем и без этой. Считайте это устным предупреждением.
  10. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Постоянно с женой проживаем, так что нам только душ по очереди. Редко с гостями бывает человек пять, но для этого я планирую на входе в газовый бойлер поставить старый электрический (последовательно) - он будет всегда холодный, а перед гостями буду включать его - он поможет газовому котлу (из скважины всего +5 идет).
    100 литров мне вполне хватит (можно не всем сразу мыться). Еще 2 умывальника в туалетах и на 1 на кухне, но одновременно редко когда. Тут вопросов нет.
    Меня волнует, чтобы с бойлером отопление надолго не потерять - у него ведь приоритет. Я то грешным делом надеялся, что даже если постоянно лить 7л/мин, то он дельту +30 будет успевать давать - и тогда нормально, можно хоть бесконечно мыться. Но похоже, что это сказки. Когда я электрический бойлер полностью сливаю, то на пару часов о душе можно забыть. Видимо с газовым будет что-то среднее.
  11. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Московская обл. Пушкинский р-он, СНТ, 7 лет как перебрались с женой на постоянку в лес, приходиться самому обо всем заботится - и тепло, и вода, и электричество.
  12. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    Озадачился выбором котла, даже не знаю с чего начать. Сам разобраться не смог. Продавцы говорят такие разные вещи, что уже голова кругом идет.
    Подскажите пожалуйста, если можно.
    Исходные: дом одноэтажный стены Поротерм 44+облицовка, пол и потолок хорошо утеплены, г. Белгород, площадь 175м2, окна 2-х камерный пакет всего 30м2, теплые полы 50м2, вода жесткая.
    Какая нужна мощность котла, какой тип котла? может что нужно еще для исходных данных?
    Спасибо.
  13. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Может я чего недопонял, но мне казалось, что котел либо на отопление, либо на бойлер работает (причем на бойлер на максимальной мощности) - и мощность котла выбирается только по отоплению.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Сам_Самыч, истина где-то посередине. :)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    минут 10- 15 переживете?
