1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Помогите с выбором котла. предложили BOSCH двухконтурный атмосферник и Vaillant также двухконтурный атмосферник оба на 24 квт разница в цене 12 т. р. На каком остановится?
  2. Timur888
    Timur888
    Timur888
    Воткнул Buderus u52 к-28кВт,счастлив,пока стоял газгольдер -работал на комплекте перехода на сжиженный газ, сейчас дали газ, вернули заводские настройки и шуршит по полной. дом 230 кв. м
    датчик наружней температуры, бак, и пульт управления.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Посоветуйте рациональную конфигурацию. В поселке часто перебои с электричеством, поэтому для отопления:
    вариант 1: газовый котел 35 квт + бойлер косвенного нагрева 150/200 литров + ИБП (только котельная)
    вариант 2: газовый энергонезависимый котел 35 квт + газовый накопительный бойлер 150/200 литров
    Понятно, что в варианте 2 будет отопление, но без ГВС.
    Еще вопрос - сколько газа потребляет фитиль в энергонезависимом котле?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что есть энергонезависимый котёл? Он что, без насосов совсем работает (по схеме "самотёка" сверху вниз, а на чердаке расширительно-наполнительная ёмкость)?
  5. NikolaiV
    NikolaiV
    NikolaiV
    Тульская обл.
    Конечно есть, у мня к примеру только расширитель"приспособил" закрытый на оьратку и поставил воздухоотводчик в верхней точке, 16 лет уже как прекрасно работает.
    Вот только сейчас задумался обновить систему на навесной двухконтурный котел изза того что ГВС контур в АГВ забился, его хоть и промыл но горячей воды маловато, верней температура её зависит от напора и теперь горячей её не назову а скорей теплой.
  6. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В общих чертах - да. Это котлы для систем с естественной циркуляцией. Они представляют собой упрощенную модификацию стандартных котлов (без электроники) и производятся почти всеми ведущими производителями котлов.
    Alphatherm BETA или DELTA AG, Attack P, Baxi SLIM EF, Beretta NOVELLA AVTONOM, Electrolux FSB P, Ferroli Pegasus TP, MORA-TOP SA G, Thermona THERM P/B, Protherm Медведь TLO, ...
    Такие аппараты имеют две горелки – запальную и основную. Нажатие кнопки приводит в действие пьезоэлемент. Он разжигает запальную горелку, а от нее происходит зажигание основной. Последняя, при сжигании топлива, нагревает теплообменник и работает до достижения водой заданной температуры.
    Затем подача газа снижается и горелка гаснет. При остывании теплообменника опять срабатывает термодатчик и процесс повторяется. В современных моделях энергонезависимых котлов имеется клапан, перекрывающий подачу газа при полном или частичном отсутствии тяги. Он предназначен для снижения уровня безопасности аппаратов.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Дополнение в список энергонезависимых котлов - Viadrus GRAND G36 BM.
  8. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Посоветуйте, пожалуйста, котел параметры следующие:
    Жилая площадь 120м2 (теплые полы по полу 1 этажа 50 м2)
    Котел одноконтурный + бойлер косвенного нагрева (100-150л). Котел + теплый пол, желательно на теплоносителе-антифриз.(насколько знаю не все котлы это поддерживают)
    Также необходим Gsm модуль + возможность подключения датчиков комнатной температуры)
    Спасибо!
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  10. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    @Buderus71, спасибо за совет, только не пойму он одно- или двухконтурный? И для решения задач терморегулировка каждой комнаты + Gsm управление какую с ним автоматику использовать?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ShmelevAndrey, Есть и двух и одно контурная модель
    Вы хотите каждую комнату через gsm регулировать? Или всё-таки котлом управлять?
  14. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Gsm нужен для общего управления (сигналы оповещения, вкл-выкл, увеличение/уменьшение температуры теплоносителя)
    Через Gsm нет необходимости в регулировке каждой комнаты, но хотелось, чтобы такая возможностд была по месту.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну тогда все верно - u072 думаю сответствует. можно и другие модели u052/gb072 - но на них блок управления пока только с ebay. Заходите если что в нашу тему
