1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Добрый день. Посоветуйте кактого типа лучше поставить котел.
    Дом 2 этажа + утепленный чердак, отапливаемая площадь 90-100 м. кв., стена 2 кирпича с утеплением снаружи, окна металопласт 1 камерный пакет.
    На сегодня стоит АОГВ (15 летней давности г. Харьков) 20 кВт. атмосферник и чугунные советские батареи подключенные самотеком (одна труба) с разширительным баком. Для обогрева воды стоит отдельная газовая колонка.
    Посоветуйте:
    1) при замене котла на что выгоденее меня: современный газовый или твердотопливно-газовый? Будет ли последний выгодный при такой квадратуре?
    2) Если разсматривать вариант газового - будет ли он нормально себя чувствовать со старими батареями и трубами?
    3) брать котел со встроенным насосом или устанавливать его тдельно?
    4) Какой мощности ставить газовый котел с учетом квадратуры, чугунных батарей и характеристик дома?
    5) что делать с разширительным баком на чердаке?
    Буду благодарен за любые ответы.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ответы:
    1. Выгоднее современный газовый. Твердотоп это на случай ЧП с газом. (шутка, но кто его знает...)
    2. Лучше заменить. Забьете нахрен котел, особенно настенный гадостью из отопления...
    3. В настенном насос встроенный. В напольном надо брать...
    4. По мощности-может быть засада, но в пределах 17-23 кВт...
    5. Если будет СО под открытое давление (напольный котел)-там и останется, если настенник- бак убирается и вместо него ставится воздушный сбросник.
    А вообще, Вам надо сначала определиться, что именно Вы хотите, какой котел, какую СО и т. д...
  3. phantom44
    phantom44
    phantom44
    Киев
    Котел однозначно напольник. А чего засада по мощности?
    А что из напольников посоветуете?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Засада в плане теплопотерь. Есть автоматика модулирующая и обычная. К тому же современные автоматики имеют стабилизатор давления газа. Поэтому для перестраховки-подсчитайте теплопотери, чтобы потом не мучиться...
    что касаемо выбора-самый лучший вариант, это что знают Ваши газовики. От этого и отталкиваться. Можете написать, что они знают, что у Вас есть-а мы рассмотрим...
  5. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Например,
    котел Ariston Clas Evo System,
    бойлер Ariston BCH 120,
    GSM контроллер CCU422-ARISTON.
    Только в качестве теплоносителя рекомендуем воду.
  6. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    @Petrovich 32, посоветуйте пожалуйста надежный, но бюджетный газовый котел с закрытой камерой сгорания двухконтурный 24 кВт в нашем регионе (Ростов и пригород).
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    "Надежный и бюджетный газовый котел"- это прям рекламный слоган...
    Не могу сказать, что так не бывает, но...какое то время...Потом все идет на круги своя...
    Это к примеру про корейцев, до которых я не любитель...а тем более чинайских.
    Что касается конкретно моделей, здесь сложнее...
    Считаю, что и Протерм и Бакси более менее...если надо в личку...
  8. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Ariston Egis Plus купи и будет тебе счастье! или Protherm "Gepard"Panther".В Ростове на Дону все запчасти есть на эти котлы, удачи ..
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Makcum161, а если счастья не будет? На кого ответственность падёт?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)На всех ростовских, здесь.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Только не етим котелком:hello::(
  12. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Чем тебе котелок не устраивает?
  13. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Почему не будет? отопление греть будет, и воду, что ему ещё нужно от него?
  14. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Здравствуйте! Помогите с выбором газового котла. Отапливаемая площадь дома сейчас 180м2, будет 220 где-то. Может быть в дальнейшем будет отапливать еще гараж где то 60м2. Котел нужен с выхлопом на улицу (через стену) и чтобы к котлу можно было подключить бойлер Dracike 200литров. Желательно настенный. Предпочтительно Будерус, валиант, вайсман. Ну если есть еще какие нибудь хорошие, то тоже рассмотрю их. Спасибо!
  15. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    @d1fferent, ну отличный выбор. хорошие котлы. Ориентировочно на 28-30 кВт ориентируйтесь
