1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А напольные по моим запросам есть, но мне ведь не разрешат его на кухню поставить злые газовщики.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На сколько шумны турбо котлы? Сильно ли будут давить на уши если повесить на кухню?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Начинка хлипкая. Очень:(:hello:
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Посоветуйте пожалуйста газовый котел для частного дома площадью 175 кв. м
    Теплопотери 14.5 кВт при самой холодной пятидневке.
    Котельная в доме. Комната 4,4 кв. м. Высота потолка 3 м. (Можно увеличить до 3,2 м. если не закрывать потолок гипсом и уменьшить слой ЭППС под ТП котельной.)
    Окно в котельную 1,3 кв. м
    Естественная вытяжка d 125мм.
    Материал стен - кирпич.
    Перекрытие ж\б плиты.
    Предусмотрен выход дымохода на крышу диаметром до 160мм.
    От котла требуется организация отопления дома (только водяной теплый пол по всей площади) + ГВС.
    Разбор ГВС по трем основным точкам: два с\у с ванной и душевой кабиной + кухня.
    Для дымохода (будь то коаксиал или любой другой) обязателен выход на крышу.
    Теперь напишу, что сам думаю. Заранее прошу "не пинать", я не специалист. Похватал только "верхушки" за пару дней изучения темы.
    Итак: для моей площади рекомендуют котел мощностью 24кВт.
    Хочу взять конденсационный. Он дороже, но не исключено что ценник на газ поднимут и он окупится.
    Одноконтурный. Думаю, что два контура мне не к чему, т. к. я через гидрострелку буду разбирать теплоноситель на два коллектора теплых полов (у каждого свой смесительный узел) и на бойлер косвенного нагрева. Бойлер возьму литров на 150...200. Больше не рекомендуют для котла в 24кВт.
    Дымоход хочу вывести на кровлю. Категорически не хочу в стену выводить.
    Кровля цементно-песчаная черепица. Возможна ли организация воздухозабора и газоотведения через проходную черепицу?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Андpей, Ориентироваться надо по наличию сервисного обслуживания.
    По модели - Buderus Logamax plus GB072-24.
    2,9-24кВт на отопление, на ГВС -30кВт. Бойлер в приоритете через встроенный 3-х ходовой вентиль, на ТП можно и без смесительного узла
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ценник-то поднимут, но и курс валют уже поднялся не хило... Не уверен, что Ваши надежды сбудутся...
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Некоторые граждане парапетники считают разновидностью настенников, отсюда и легенды про электронезависимые настенные котлы.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Еще вот такой посмотрите для "полноты стакана".
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Неплохой евро-котелок, но далеко не везде есть адекватный сервис и наличие запчастей к нему.
  10. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Конденсатник окупается в любом случае при низкотемпературной системе отопления.
  11. Julsmirk
    Julsmirk
    Julsmirk
    Нижний Новгород
    Господа.., может кто ответит? если кто стесняется можно в личку.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если Вам несложно, разместите плизз свои расчеты по окупаемости вот в этой теме -https:/www.forumhouse.ru/threads/199643/
  13. Alexander-E
    Alexander-E
    Alexander-E
    Еще раз спасибо за ценный совет! Действительно у Ф сложная настройка и соответственно проблемы квалифицированного сервиса.
    И теперь я склоняюсь не жмотиться, а купить Ariston Clas B 24 FF с встроенным бойлером. Он конечно вдвое дороже и громоздкий, но как пишут, надежный и тихий.
    Как вам такой выбор?
    Спасибо.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А можно поподробнее про различные сопутствующие конденсатникам в низкотемпературном режиме явления: повышенное конденсатообразование и его утилизация, точные (прецизионнные) настройки, квалификация сервисменов по конденсатникам.
  15. Timur888
    Timur888
    Timur888
    Будерус u052 ставьте! будет тепло тихо и спрограммировать его сможете так как захотите, и кстати мы соседи, в одном поселке) если что обращайтесь (занимаюсь этим, по секрету всему свету)
