1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    Здравствуйте!
    Обращаюсь, как и многие, за помощью. Дом 2 этажа из Велокса, 154 кв. м, 2 туалета, душ. кабина, ванна, кухня, отопление - везде ТП. Для котельной на 1 этаже небольшое помещение 3.2 кв. м с окном 0,8 м. Хотим газовый котел настенный одноконтурный. Какой лучше? Выбираем из Виссмана с бойлером косвенного нагрева и Вольфа. Помогите, пожалуйста, с выбором. Может что-то другое надо.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    парят Вас продавцы с такой гарантией...нет таких сроков у производителей. 2года обычно. Но это ГАРАНТИЯ..а вот срок службы по факту ожет быть как значительно больше, так и меньше..всё зависит от условий эксплуатации и правильности смонтирования системы отопления.
  3. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
  4. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @Svetlanca, сервис какого производителя лучше, у вас?
  5. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    @кешкин еж
    Спасибо за отклик. Оба производителя представлены в Питере. Забыла уточнить, что снабжение газом будет централизованным.
  6. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    @Svetlanca, ну тогда только по отзывам о оборудовании, и цене. берите виссман.
  7. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Объем помещения для котельной не менее 15м3.
  8. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    @кешкин еж
    Спасибо за помощь!
    @Gorgi, что-то я совсем запуталась...Вроде пишут, что его можно поставить даже на кухне... Или когда бойлер, то обязательно не менее 15 кв м ?
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    15 не квадратных метров, а кубических и бойлер не причем. Можно и на кухне, но 15 м3 остается.
  10. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    Теперь поняла. Спасибо за разъяснения!
  11. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @SMarina78, напольный котел+бойлер будут служить и стоить дороже всего. Сам настенный котел с бойлером будет, вероятно, служить меньше, и дешевле. Точнее-требовать замены некоторых узлов (вентилятор,трехходовой клапан, тыс по 7 каждый). Двухконтурный настенный будет дешевле всего, но наименее комфортным по горячей воде, плюсом нужно будет время от времени промывать телообменник от накипи. Потому нужно смотреть по реальным условиям, местонахождению, наличию сервиса, пожеланиям и бюджету. Дымоход вверх у вас уже есть? Ну и с мужем определитесь по типу котла. Если напольный ис бойлером, как он настаивает, позволяет бюджет, то гуд. Данко не надо (украина+италия).
  12. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Svetlanca, объем помещения 'котельной' должен быть не менее 15 кубов, в редких случаях (регионах) 9 кубов. В вашей котельной скорее всено не разрешат котел ставить. Так что в другом помещении настенный котел с закрытой камерой сгорания (турбо) двухконтурный или лучше с бойлером. Марки - по бюджету и наличию сервиса рядом.
  13. Svetlanca
    Svetlanca
    Svetlanca
    @Gkbis, да, я уже поняла. Просто сначала не увидела, что кубич. метры) Есть возможность сдвинуть внутреннюю перегородку. Хорошо, что заранее все узнала. Спасибо всем большое!
  14. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Помогите подобрать пожалуйста котел.
    Хотим газовый настенный двухконтурный.
    Дом из арболита 180 кв. м. первый этаж отопление только теплый пол, второй этаж радиаторы. По 1 сан. узлу на первом и втором этаже.
    Заранее благодарю!
  15. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Да, я неправильно написал модель котла Viessemann Vitopend 100 WH1D.
    Гидравлический разделитель я назвал теплообменником.
    Все объяснения и названия ведь сообщают мне разговорно, лица заинтересованные не в том, чтоб разобрался. "Гидрострелка" - звучало совсем уж разговорно, в термин не поверилось.
