1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если в каком-то регионе проблемы с з/ч на Протерм или Бакси - то этот регион не пригоден для жизни:aga:
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Да пока тьфу тьфу- работает система- это я прочитав вашу переписку - что то занервничал- по вашим словам и сроки подходят- 5 лет и совет от знатоков- пантеру ему можно рекомендовать или что нить другое- правда финансы не на уровне висмана я полагаю- тож самостройщик
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Алексей2306, ну проведите небольшие изыскания: на сайтах каждого из производителей есть список АСЦ. Посмотрите в зоне досягаемости их количество по каждому бренду. (Ну в Вашем случае это надо было делать 5 лет назад, но лучше позже, чем никогда. Тем более - 5 лет уже котёл трудится. Хоть один раз ТО ему делали?)
  4. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Нет- пылесосил и протирал:)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Можно еще тут побуду дяденька, в уголочке посижу? Не гоните меня :)]:aga:. Можно?
    Ну спасибо. :pioner:
    Конкретный вопрос - какой НАПОЛЬНИК и обвязку к нему (вроде определился, не хочу "всё-в-одном-на-5-лет") выбрать на ~26/28 Квт?
    Сейчас участники конкурса такие:
    1. Валлиант VK INT 254/1-5 (порядка 85-95 тыс. руб, но одноступ. горелка);
    2. Buderus G124-28, ~89-90 тыс. руб. Котел чугунный газовый 28 кВт без системы управления.
    2. Валлиант atmoVIT VK INT 264/8 E (дороже на 50%, но двухступенчатая горелка.
    Производитель заявляет на 70% меньше тактования:
    Видно с ходу, что "одноклассники" по цене одинаковы, но может есть доп. подводные камни? Например обязательное доп. оборудование, которое у одного производителя заметно дороже другого? Та же система контроля газа и выхлопа? Я против сложных контроллеров - хочу погодозависимую + датчики на подмес и термовентили...
    Бойлер будет на 200-250л; 2 контура батарей, 2 теплого пола.
  6. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    По Твоим словам не проще тебе ли взять Protherm медведь 30 КЛОМ, к нему уличный датчик, и комнатный.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Проще по каким признакам? То что дешевле немца ?
    Пока наши не рассматривал еще. Но вижу что вроде у него модуляционная горелка (?), и он вообще 2х контурник...
    А что у них с качеством, есть ли опыт по отказам/доступности ремонта?
  8. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    Protherm Медведь это не наш, это Cловакия.https://www.protherm.ru/produkcya/napolnyie-kotly/medved-klom/
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, вижу.
    И ведь ПРОТЕРМ пишет, что один контур, а находятся сайты где то указано что 2-х контурник, и даже характеристика 14 литров/мин. воды...
    А что за бойлер к нему посоветуете? Вроде про ACV 210л писали, а после убрали из сообщения?
    Хочется с рециркуляционной линией, и режимом нагрева периодического (антилегион.). Кстати, последним БКС или автоматика котла рулит?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мой ответ предсказуем - моветон это и блажь напольные котелки ставить в новостройках при потребности в тепле не более 30 кВт. Настенник с аксессуарами раза в два дешевле обойдется.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Будут однозначно.
  12. Makcum161
    Makcum161
    Makcum161
    АСV Убрал так как котел нужен более мощнее
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А какой тогда подойдет? По таблице Валлианта я смотрел что модели 250-300Л идут как стандарт для котлов 26-28 Квт. А тут 30 Протерм...
    И что у Протермов с надежностью, сервисом и з/ч?
    Автоматика (датчики, регуляторы) судя по описанию такие... а что там что можете подсказать?
    Терморегуляторы 30 KLOM
    Exabasic Да
    Exacontrol Да
    Thermolink B -
    Thermolink P -
    Thermolink S Да
    S-RG2 -
    Kromschreder E8.4401 Да
    Панель управления NO -
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А у меня друг восторгался своим котлом настенным вначале, а за 5 лет уже и капремонт сделал, а снова глючит - изза редкого использования контур ГВС накрывается... :(
    Как то менять раз в 5 лет не хочется. Место позволяет поставить на пол, труба ф180 уже есть 7 метров, конденсационный не хочу... Почему тогда моветон то?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Берите одноконтурный настенник с подключенным к нему бойлером косвенного нагрева.
    Двухконтурный настенник с проточным нагревом ГВС - вариант из серии "дешево, да сердито".
    Хотя вот мой самый первый (в том смысле "мой", что я на нем пуско-наладку делал) котелок Термона настенный двухконтурный битермик 28СХ уже 9,5 лет работает, за это время поменяли плату автоматики (забарахлил контакт в переключателе режимов работы котла) и датчик температуры ГВС (начал привирать градусов на 10-12 температуру). Теплообменник не меняли и даже не промывали - хозяин при закупке инженерного оборудования для дома не пожалел денег на качественную водоподготовку, да и в эксплуатации следит за ней, а не живет по принципу "поставил и забыл"..
