1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Здравствуйте!
    Прошу помочь с выбором газового котла. Газ - магистральный. Дом - одноэтажный с мансардой, на обоих этажах радиаторы отопления. Разводка - полипропилен. Пока дом будет использоваться сезонно и наездами зимой, соответственно постоянного плюса в доме не будет и в системе будет залита незамерзайка. Площадь дома (в сумме оба этажа со стандартными потолками 2,5 метра) - около 130 квадратов. Хотелось бы настенный котел с закрытой камерой и турбированный, с дымоходом морочиться нет желания. И еще вопрос касаемо контуров. По идее советуют двухконтурный, но вот думаю при редких наездах зимой на недельку-другую насколько это оправдано, может проще одноконтурный котел и плюс накопитьельный электроводонагреватель.
    А, да, ну и хотелось бы, чтоб уложиться в бюджет до 60-ти тыс.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    А ведь нальют...:aga:
  3. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    газовый настенный двухконтурный. Какая-то еще нужна информация? Названия не знаю:))
  4. кешкин еж
    кешкин еж
    кешкин еж
    Российская Федерация
    123444, Buderus u 072, ariston class24 f. С бойлером baxi nuvola comfort. Ariston class B.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если действительно двухконтурный нужен (а не одноконтурный с бойлером косвенного нагрева), то на 180 кв. м. отапливаемой площади и 2 с/у потребуется турбированый (я правильно понял, что нет вертикального дыохода в доме?) котел мощностью 23-28 кВт. Как вариант - https://shop.mosoblgaz.ru/catalog/kotly-gazovye/nastennye/termona-2/thermona-therm-23-tcln
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Здравствуйте, Айрат!
    На ветке форума "ВЫбор газового котла.." я обратился с расплывчатым вопросом и, спасибо, Вы вернули на техническую землю (модель, параметры.).
    Модель и место установки уже выбраны (проект) застройщиком Viessman Vitopend 100 WH1D. Этот турбокотел снабжается коаксиальным входом/выходом. Сипяще-свистящий звук работы вентилятора снаружи дома негромок, но неприятен (при открытых ночью окнах). Когда-то в авиации я видел устройства, для снижения шума при всасывания воздуха. Это называлось "лемниската" выглядело примерно так. Существует ли что-то похожее для коаксиальных входов/выходов? Влияет ли на шум диаметр внешней (всасывающей) трубы? Мне кажется если её увеличить, то звук должен стать тише. лемниската.jpg
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Есть такие устройства на стендах для испытания авиадвигателей. Но их назначение не в каких-то акустических эффектах, а в организации безотрывного течения на входе воздуха в воздухозаборник.
    Не встречал.
    Странно, обычно снаружи вентилятор вообще не слышно... Может просто что-то не так с самим вентилятором или с дымоходом?
  8. SMarina78
    SMarina78
    SMarina78
    Казань
    А висман витопенд как? стоит своих денег или как?
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Слышны турбокотлы, звук постоянно фоновый. Наверное чаще турботрубу выводят через стену без окон. В моем случае Таунхаус - специфическая постройка: только две наружные стены и в каждой окна и двери. Остальные стены к соседям. Поэтому голову ломаю.
    Этот котел я еще не эксплуатировал, ничего не скажу.
  10. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Приветствую всех форумчан, кто уже окунулся в "газовые дела" с головой! Получили ТУ, оплатили трубу до границ участка. вчера уже приезжал проектировщик из МОСОБЛГАЗа и требует до конца недели определиться с маркой котла. Котел одноконтурник настенник 20-24 кВт. Проектировщик крайне не рекомендовал термону, советовал Висман или Вайлант. Помогите пожалуйста определиться с маркой, чтобы без лишних наворотов и понадежней. Какой из них более приспособлен к русским условиям? Ах, да, напряжение тоже не ахти, стаб будет полюбому. Спасибо всем кто откликнется!
    Простите за графоманство, еще вопрос...На фото красным перегородки кухни, синим нарисован коаксиал. Не будет ли "шубы" на козырьке зимой? Еще раз спасибо
  11. Колхознег
    Колхознег
    Колхознег
    Граждане, хелпните пжалста...
    Встал перед непростым выбором - долгая эпопея по газификации подходит к концу.
    Щас надо котелок купить и поставить.
    По проекту должен быть Thermona 23 tcln. Но, как пел 'сектор газа' из-за *ой инфляции я за*ся переписывать эту песню...
    Короче, термина стоит 45 килорублей, хотя, когда рисовался проект он стоил 30.
    Вопроса два
    1. как газовики смотрят на замену модели
    2 что взять для адекватной замены (ну например, протерм рублей за 30)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если возьмете стандартный дымоход, то будет. Берите противообледенительное исполнение (арт. виссмана 7246579) у него центральная труба вынесена вперед..подальше от козырька
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    более менее терпимо если мощность нового не сильно отличается от старого (и только в меньшую сторону)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зависит от розы ветров.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По правилам должны быть внесены изменения в проект, что выльется в некоторые потери времени и финансов. А вообще лучше проконсультируйтесь в личной переписке со своим земляком - https://www.forumhouse.ru/members/239001/
