1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Выбор газового котла - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 26.11.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    1. Дражице OKC200NTR или OKC250NTR.
    2. Ну будет он 20-30 минут греть бойлер (в случае его полного опорожнения), ничего страшного я не вижу в этом.
    3. Если и есть, то очень замаскированный - я его пока не вижу.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я как то так и думал.
    У них еще есть модели RR (2 змеевика) - что бы основной + резервный котёл подключать.
    А вот вопрос - есть модели Стационарные 0,6 MPa (OKCE 200 NTR/2,2kW), и просто "навесные вертикальные" - OKC 200 NTR/Z.
    Тут в чём разница, кроме ТЭНа?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "Стационарные" - обычные напольные, "навесные" - вариант для подвешивания на стену, специальная разработка для любителей садо-мазо. .
  4. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
  5. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Drazice. ru/files/pubs/files/3/okc-100-250-ntr.pdf
    Не получается ссылку кинуть
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, тоже встречал разные данные по 160 и 200-литровым бойлерам с одним теплообменником - и 24 кВт, и 32 кВт. Последняя "полуофициальная" информация от чешских коллег, что сейчас такие бойлера с 24-киловатным теплообменником делаются под сторонних заказчиков. Так что смотрим в первую очередь на шильдик бойлера при его покупке.
  7. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Сильно критично будет для котла в 26 квт (30 клом от протерма)? Не хочется брать только ради бойлера котел большей мощности
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Полагаю, что ничего страшного не будет.
  9. mikheeva
    mikheeva
    mikheeva
    Уважаемые форумчане. прошу совета. дом 2 этажа и цоколь всего 230 метров. котельная в цоколе в несущей стене выложен дымоход высота 10-11 метров и загильзован овальным дымоходом 100 на 200 мм. сломала весь мозг себе какой выбрать котел к такому дымоходу
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если газ есть - то берите газовый котел, если газа нет - то дизельный или твердотопливный.
    А еще придет сюда дядя Саша и строго так спросит "Откель будете, прекрасная незнакомка со сломанным мозгом?"
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    напольный значит...-а вид топлива?
  12. mikheeva
    mikheeva
    mikheeva
    Газ есть забыла написать. новосибирск. думаю про настенные и незнаю можно ли диаметр 130 мм а такой в основном у настенных вывести в овал 100 на 200. он ведь больше.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теоретически можно, но нужон для этого переходник...
  14. Dimkin 112
    Dimkin 112
    Dimkin 112
    поселок городского типа Нахабино
    разница: тип установки и площадь теплообменника, те разная мощность при нагреве от котла, у okce 1.45 м2, у OKC 200 NTR/Z 1 м2, а если хотите именно навесной, тогда с тэном и рециркуляцией OKC 200/1 m2 :тот же OKC 200 NTR/Z, только с теном
  15. mikheeva
    mikheeva
    mikheeva
    А как повлияет такая разница в диаметрах котла и трубы на работу котла? может будет избыточная тяга или наоборот будет гаснуть
