Рамный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ШураКаретный, 26.11.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Для конкретного Вашего объекта - да. Чуть выгоднее незаглубленная лента с полами по грунту #37 (#26), но там больше рисков накосячить.
    Если потрудитесь читать ссылки Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Также см.
  2. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Простите конечно за настойчивость но Вы озвучили цифру в 500-600 тыр. это расчет для какого вида фундамента?
    Из указанной Вами информации по ссылкам ну не один вариант для меня не подходит или может я не смог найти как у Вас реально поднять дом моего размера на 800мм за 600 тыр?
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Дабы исключить дальнейшую бесполезную дискуссию на счет "а был ли мальчик"? отвечу сразу: конструктивное решение принималось долго, нудно и с привлечением инженеров различных мастей, Ответ один: пройти глубину промерзания в 1800мм и набрать высоту около 800мм над грунтом - дешевле варианта НЕТ.
  4. al185
    al185
    al185
    Это минимальный достаточный нулевой цикл для Вашего объекта.
    Поднятие дома - из области капризов клиента, объективной необходимости для Ваших условий нет. Ессно капризы стоят дороже #8
  5. al185
    al185
    al185
  6. al185
    al185
    al185
    Не задавайте вопросов. Я привык отвечать на все.
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Допущенные ошибки:
    1. Желательно выбрать весь грунт с пятна застройки до "подошвы" фундамента т. к. стенки котлована постоянно осыпаются что вынуждает постоянно вычищать рабочую зону.
    2. Перекоп котлована в некоторых местах на 15-20 см обошелся в дополнительные 15т песка.
    3. Гидроизоляцию ростверка лучше было сделать сразу, уложив паралельно 2 рулона гидроизола и после заливки бетона завернуть гидроизол на ростверк.
    4. НИКОГДА не оплачивайте работу до окончательного и полного завершения всех этапов.
  8. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Разговор глухого с немым. Вам задан был конкретный вопрос - какой Ваш вариант подходит под мои 4 условия - нет вариантов?
  9. al185
    al185
    al185
    На конкретно отвеченный (2 раза) вопрос нет привычки бесконечно отвечать. Кто не видит ответа, я не виноват.
    Пытайтесь перечитывать.
  10. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Поднятие дома - из области капризов клиента, объективной необходимости для Ваших условий нет. Ессно капризы стоят дороже #8[/quote]
    Ну так хотя бы отчет внимательно прочитали бы
  11. al185
    al185
    al185
    • Правильное водоотведение #714
    отнюдь не заменяется поднятием фундамента.
    Ошибка м. б. катастрофической. Успокоившись поднятием фундамента, можете допустить замачивание основания под домом с последующими деформациями морозным пучением. Ростверк - сверхнормативный изгиб и отрыв от свай нормальными силами, сваи - выпучивание касательными силами.
    #7
    Даже при внимательном прочтении не вижу запрошенных мною данных #13, позволяющих достоверно определить исходную степень пучинистости Вашего основания.
    Определение пучение грунта
  12. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Раз пошла такая пьянка объясню свой выбор путем исключения возможных вариантов:
    1. Ленточный монолитный фундамент на глубину промерзания, Сборный из ФБС - стоимость около 1 млн. руб.
    2. Т. н. свайно - ростверковый - непредсказуемый для дома с кирпичными стенами.
    3. УШП - вариант альтернативный, но неподходящий мне по нескольким причинам:
    - весеннее половодье;
    - плодородный слой около 600мм под замену на песок, щебень;
    - "спрятанные" коммуникации;
    - пенопласт (ЭППС) в несущей конструкции фундамента;
  13. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Может я неправильно выражаюсь, но поднимаю я дом не для того чтобы уберечь от морозного пучения - это то как раз мне и не грозит - глубина заложения фундамента более глубины промерзания, а беспокоит другая проблема, в ходе весеннего снеготаяния через участок текла РЕКА - какой тут может быть разговор об водоотведении или тем более УШП. И еще один момент - вся надежность НЕ заглубленных и МАЛО заглубленных фундаментов состоит в работе ВСЕХ мероприятий (утепление, дренаж, отмостка и т. п.). Как только перестает работать хотя бы одно из условий - приходит к Вам в гости пушной зверек под названием Песец.
    И да какой отрыв свай? Вы простите о чем сейчас? В конструкции моего фундамента НЕТ СВАЙ - только опоры или если хотите колонны. Какую касательную силу нужно приложить чтобы выдернуть из земли полметровую опору монолитно связанную с лентой? :aga:
  14. al185
    al185
    al185
    Виноват, не разглядел конструктив.
    Копать траншею 2,2х1,2м вместо бурить дырки на мой вкус еще большее извращение...
    Результат отсутствия каких-либо оценок характеристик основания и расчетов.
  15. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Да простой тут расчет - геология нахрен не нужна т. к. площадь опоры фундамента 42м2 что при несущей способности в 2кг/см2 более чем достаточно для дома весом 500тонн
