Рамный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ШураКаретный, 26.11.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Вы же не планировали всю обратную засыпку непучинистым грунтом? Или ошибаюсь?
    Принято. Называем колоннами.
  2. al185
    al185
    al185
    Это Ваш выбор. В Вашем случае известные характеристики основания и адекватный расчет позволили бы минимум в 2 меньшую материалоемкость даже Вашего далеко не оптимального конструктивного решения. Т. е. многократно отбилась бы и геология и адекватный конструктор.
  3. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    :)Обратная засыпка вся только песчаная. По составу грунтов Вы угадали - тугопластичный суглинок с несущей способностью от 20 кг/см2. Построил в прошлом году забор из мет. трубы - всю зиму наблюдал как работает морозное пучение при том что пятки столбов заглублены на 1-1,2м
  4. al185
    al185
    al185
    Сочувствую... Объем подсыпки под 1,5 "Ваших" плиты. И прекрасный водосборник для поверхностных вод и превращения суглинка под подошвой в мягкопластичный.
  5. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Единственное в чем я действительно с Вами соглашусь так это в "трудоемкости" и сложности исполнения данного типа фундамента, человеку не знакомому с технологиями монолитного строения будет не просто. Сэкономить - да возможно - уменьшить диаметр колонн, сечение ростверка - но никак не на порядок - и при этом в геологии также нет необходимости
  6. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    И что будет если даже на глубине в 1,8м грунт насытиться влагой? Отвечу за Вас правильно - ничего.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Монументально! Ваши усилия, да еще в правильное направление! :) Решение обыграть Ваши условия столбами считаю, мое мнение, правильным, но не в такой нерациональной форме. Можно было спокойно сэкономить половину (примерно) объема бетона.
  8. al185
    al185
    al185
    Формулировка из СП - "ухудшение строительных свойств основания"
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @al185, Если вместо песка использовать глину, то проблем с данным фундаментом не будет?
  10. al185
    al185
    al185
    Наоборот
  11. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    @al185, В данном случае ростверк находится над землей на высоте 800 мм, автор засыпает котлован песком (который будет впитывать влагу и мочить основание), но если заменить песок глиной, исключит ли эта глина замачивание основания фундамента?
  12. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    В любом случае несущая способность даже обводненного суглинка меньше 2 кг/см2 не будет, грунт на глубине в 1,8 м в нашем регионе не промерзает, запас прочности данного фундамента как минимум 2-ух кратный, так о каких проблемах может идти речь?
    А вот проблем с не заглубленными и мало заглубленными фундаментами бывает достаточно - примеров масса.
  13. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    @LDen, Никакого ростверка сверху колонн не будет, будет отлито монолитное перекрытие толщиной 15 см, вместе с балкой по периметру колонн толщиной 30см
  14. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Даже если уменьшить весь "конструктив" в два раза - экономия будет не более 70тыс.р. - балка на которой будет опираться монолитно перекрытие выйдет существенно дороже
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для правильного выполненного столбчатого фундамента некритично качество и степень уплотнения обратной засыпки.
